  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block / Attribut / Sichtbarkeit
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dynamischer Block / Attribut / Sichtbarkeit (1362 / mal gelesen)
RossiCHR94
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von RossiCHR94 an!   Senden Sie eine Private Message an RossiCHR94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RossiCHR94
AutoCAD LT 2021
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Block.dwg
Hallo Zusammen,
ich habe nun schon einige Foren durchforstet aber noch nicht so recht eine Lösung für mein Problem gefunden und ich glaube es wird ganz einfach sein...
Ich bin relativ vertraut mit dynamischen Blöcken was Strecken/Sichtbarkeit etc angeht aber schon bei der Blockeigeschaftstabelle hört es auf für mich...
Ich möchte gerne eine dynamische Stücklistennummer haben die ich zu den Maßstäben 1:1/1:5/1:10/1:20 auswählen kann und auch die Nummer darin bestimmen kann... auch für spätere Korrekturen. Die eingetragene Nummer soll dann nach der Auswahl des Maßstabes auf eine vorgegebene Größe skaliert werden und die Nummer übernehmen. (Aber auch änderbar sein)
Ich hatte schon einen Block mit mehreren Attributen und wollte es mit der Sichtbarkeit verbinden, jedoch bin ich daran gescheitert...
Schonmal Vielen Dank für eure Hilfe.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossiCHR94 10 Unities + Antwort hilfreich
Nr.dwg
Wie wäre es wenn du dem Block eine Beschriftung zuweist.
Dann ist er sogar immer entsprechend dem Maßstab sichtbar.
Ansonsten würde eine Skalierungsfunktion dir ggf. helfen.
Hier mal ein Beispiel wie ich es gelöst hatte.
Die Skalierung hatte ich für unterschiedliche Schriftgrößen verwendet.
RossiCHR94
Holztechniker
AutoCAD LT 2021
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich verstehe was du gemacht hast... eine dynamische Streckung für den Text und das als Liste vordefiniert.
Das ist schonmal ein sehr guter Ansatz und macht eigentlich schon genau das was ich möchte...
Leider würde dann bei mir in der Liste 3/5/30/60 stehen für die jeweiligen Maßstäbe und es wäre noch sauberer wenn die Auswahlliste den Maßstab vorgibt als Text und nicht nur die Schrifthöhe... Kann man da noch mehr raus holen?
RossiCHR94
Holztechniker
AutoCAD LT 2021
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und am Ende möchte ich das ganze auch drehen können... ich weiß nicht ob der Text sich dann immer automatisch ausrichtet, was ich nicht möchte...
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 11 Pro
Soficad 2024-2026
erstellt am: 28. Jan. 2022 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossiCHR94 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meinem Block ändert sich die Richtung des Textes nicht.
Es ist der Block Beschriftung nicht der Text; hierdurch wird alles im Block gem. Maßstab skaliert.
Der Text ist auf Stil ARIAL und Beschriftung = Nein
Entweder drehst du den Block beim Einfügen oder du fügst noch eine drehen Aktion hinzu.
Wenn Du Beschriftungsmaßstäbe verwendest sparst Du dir das Umstellen.
AutoCAD Hilfe "Beschriftungsobjekte"
RossiCHR94
Holztechniker
AutoCAD LT 2021
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stucklistennummer.dwg
Guten Morgen,
Danke für deine Hilfe, eigentlich ist es schon genau das was ich möchte und ich würde schon so klar kommen.
Generell speichern wir unsere Blocke immer auf den Layer 0, bei diesem Bauteil wäre unsere Layer-Zuordnung allerdings immer die gleiche deshalb meine Frage:
- Ist es möglich dem Block vorzugeben auf welchem Layer er liegen soll je nach dem wie ich ihn ausgewählt habe?
z.B. ich schalte ihn auf 1:1 um und er springt automatisch auf den Layer "Beispiel_1:1", ich schalte den Block wieder auf 1:10 und er springt auf den Layer "Beispiel_1:10"....
Danke!
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 11 Pro
Soficad 2024-2026
erstellt am: 31. Jan. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossiCHR94 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt haben nur einen Layer.
Von einer Möglichkeit den per Dynamik zu ändern ist mir nichts bekannt.
Wie wäre es mit Block Einfügen über Werkzeugpalette?
Hier könntest Du den Layer und die Sichtbarkeit vor auswählen.
