  Rund um AutoCAD
  SOLID Füllung PDF problem
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  SOLID Füllung PDF problem (1868 / mal gelesen)
patex
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von patex an!   Senden Sie eine Private Message an patex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patex
ADT 2006 BricsCAD 2022
erstellt am: 28. Jan. 2022 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Ich werde noch Wahnsinnig!!!
Habe eine Fassade die ich gerne Dunkel mit SOLID füllen würde.
Das geht auch ohne Probleme! Wenn ich dann Plott voransicht mache sieht es auch noch gut aus!
Sobald ich es aber als PDF oder JPG oder TIFF Drucke und abseicher sieht man so hässliche weisse linie.
Siehe JPG im Anhnag.
Habe schon versucht verschiedene Programme zum erstellen von PDF zu nutzen aber ohne erfolg.
Vermute dass diese Kontruktionslinien (Dreiecke) von AutoCAD generiert werden und mit Solid gefüllt werden.
Kann man da was einstellen?
Danke für die Hilfe !!!
ADT 2006
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist normalerweise ein Anzeigeproblem des pdf-viewers im Zusammenspiel mit deinem Bildschirm.
Mir hilft dann im Acrobat Reader die Einstellung unter Bearbeiten->Einstellungen->Seitenanzeige->Rendern->Vektorgrafiken glätten.
Dein Chef sieht die Linien trotzdem. Dem musst du das dann so erklären
Die Alternative wäre, das nicht als Vektor- sondern als Pixel-pdf zu erstellen
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
patex
Zeichner
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Leider geht das mit derAcrobat Reader einstellung nicht =(
Habe auch schon versucht die Fassade als JPG PNG + TIF zu Drucken;
leider auch ohne erfolg....
Gibt es andere Lösungen die Fassade als JPG aus Autocad zu bekommen?
Bei der Druckvoransicht ist alles Perfekt!!!
DANKE
ADT 2006
Nero6800
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nero6800 an!   Senden Sie eine Private Message an Nero6800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nero6800
erstellt am: 28. Jan. 2022 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patex,
wie wäre es, wenn Du Solid-Schraffur verwendest, anstatt Solids. Dann gäbe es die Kanten nicht.
Nero6800
Matze2
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Matze2 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2
Windows10Pro 64bit SP1
Autocad 2021
erstellt am: 28. Jan. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal der TE meint und verwendet Solid-Schraffuren...
Verwende zur PDF-Erstellung den AutoCAD eigenen PDF-Drucker "DWG to pdf", dann gibt es in der Regel diese Linien nicht (mit PDF-Change, PDF24, eDocPrintPro, FreePDF oder Microsoft Print to PDF kann ich dein Problem reproduzieren). Ansonsten siehe auch mal hier https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PDF-print-generates-random-lines-over-hatch-objects-in-AutoCAD.html
patex
Zeichner
erstellt am: 28. Jan. 2022 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und DANKE für die hilfe! Habe eine Lösung gefunden
Mit FreePDFXP drucke ich die Fassaden als JPG mit 300dpi und dann
Drucke ich diese als PDF. Ist zwar nicht Optimal aber es funktioniert
DANKE
ADT 2006
