  Rund um AutoCAD
  Leere Vorlagezeichnung, unbenannte Blöcke entfernen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Autor Thema:  Leere Vorlagezeichnung, unbenannte Blöcke entfernen (1092 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte gerne eine ganz leere DWG als Grundlage für eine Blockbibliothek.
Also:
- nur Layer 0
- Beim Bereinigen wird bei Textstil etc. nur noch Standard, bzw. bylayer, byblock, etc angezeigt.
- Bei Blöcken wird keiner mehr angezeigt.
Leider kann ich zwei unbenannte Blöcke *U0 und *U1 (Stecker für Pinwände), auch mit dem Lisp "umbenennUBL" (Danke dafür  ) nicht bereinigen.
"-Bereinig" R, .. hab ich auch schon ausgeführt. Hilft auch nicht.
Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Woran könnte das liegen?
Oder, wie kann ich eine ganz leere Zeichnung erstellen?
Christian
Grüße aus München
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte AUTOCAD
Befehl NEU
Dann könntest du das kleine Menü neben [Öffnen] anklicken und "ohne Vorlage - metrisch" wählen,
die originale ACADISO.dwt eignet sich aber genau so gut.
>>"Woran könnte das liegen?"
Daran das es noch irgendeinen Verweis gibt, theoretisch könnte das alles sein, was aber unnötig aufwändig
zum erklären wäre. Stelle uns deine DWG zur Verfügung - dann können wir DIESEN EINEN konkreten Fall erklären.
>>"Oder, wie kann ich eine ganz leere Zeichnung erstellen?"
Wie man darauf kommt dies aus einer "benutzten Datei" machen zu müssen ist mir eher schleierhaft,
die Antwort steht ja aber bereits oben und damit egal.
otm
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2022 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Das mit dem Suchen lass ich.
Grüße aus München
Christian
