  Rund um AutoCAD
  Transparenz bei plotten übernehmen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparenz bei plotten übernehmen (1648 / mal gelesen)
Attack
Sehen Sie sich das Profil von Attack an!   Senden Sie eine Private Message an Attack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attack
AutoCAD (Tinline21)
erstellt am: 27. Dez. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mein zweiter Post heute, hoffe da kann jemand nochmals supper helfen. Zu meinem Problem:
Ich zeichne ein Polygon, füge eine Füllung hinzu, stelle diese auf ca. 70 Transparenz und erstelle ein Plotlayout. Plotte ich dieses nun erscheinen alle Füllungen ohne Transparenz. Google und co konnte mir bis jetzt keinen Anhaltspunkt geben und hoffe nun auf euch. Danke schomal
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 27. Dez. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plotdialog den entsprechenden Haken setzen. Gruß.
fetzerman
erstellt am: 27. Dez. 2021 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Gugst Du:
Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Attack
AutoCAD (Tinline21)
erstellt am: 28. Dez. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich jedoch einen Plan hinterlegt mit Blöcken und Füllung funktioniert dies nicht. Ich muss dann immer die Blöcke auflösen, damit die Transparenz funktioniert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Dez. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte nicht der Fall sein, hänge doch mal bitte einen Screenshot von deinem Dialog, Befehl: INFO
an und ein DWG-Beispiel (mit nur einer Blockreferenz als Inhalt), damit wir selbst sehen können was da los ist.
Attack
AutoCAD (Tinline21)
erstellt am: 28. Dez. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich machen. Was genau brauchst du alles von dem Info-Dialog?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Dez. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum musst du das wissen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Dez. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du es nicht richtig verstanden und bist ganz woanders - wo die Rückfrage vielleicht etwas mehr Sinn macht.
Ich schrieb: Screenshot von deinem INFO Dialog (Befehl: INFO),
einzig "individuelle" Information in diesem Dialog ist das aktuelle ausgeführte Softwareprodukt, der Name wie auch die genaue Produktversion.
