  Rund um AutoCAD
  Rechteck eigenschaften
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Rechteck eigenschaften (2950 / mal gelesen)
Attack
Sehen Sie sich das Profil von Attack an!   Senden Sie eine Private Message an Attack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attack
AutoCAD (Tinline21)
erstellt am: 27. Dez. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich nerv mich schon die ganze Zeit, dass ich die Eigenschaften eines Rechtecks nicht in den Eigenschaften über Länge/Breite definieren kann. Aktuel ist nur die Fläche ausgegraut, siehe Foto. Weiss jemand wie ich Umstellen kann, dass ich dort die Länge/Breite editieren kann? Oder sonst einen trick um dies möglichst einfach zu machen?
Danke euch!
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Dez. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Attack!
Das sollte mit der sogenannten Parametrik funktionieren:
1. Geometrische Abhängigkeiten hinzufügen
2. Bemassungs-Abhängigkeiten ergänzen
3. Bemassungs-Parameter ändern
Da dies ein weites Feld ist, hier ein paar Links:
Parametrisches Zeichnen und Abhängigkeiten
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html
Mit parametrischen Abhängigkeiten arbeiten: AutoCAD 2017 WEBINAR | AutoCAD
https://www.youtube.com/watch?v=oHaqO2VgvMU
Grüße Peter
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Original erstellt von Attack: Hallo zusammen Ich nerv mich schon die ganze Zeit, dass ich
Weil du, wie du in den Eigenschaften sehen kannst, überhaupt kein "Rechteck" vor dir hast, sondern eine Polylinie!
Es gibt kein Objekt Quadrat/Rechteck in DWG/DXF, also auch keine Seitenlänge a/b/c/d oder LängeXbreite ..
(Was es gibt ist der Befehl RECHTECK, dieser ist aber nur eine Hilfsfunktion um Polylinien in Rechteckiger Form komfortabler zu erstellen)
Kurz: Umstellen kann man somit nichts.
Man müsste dem System auch klar machen WOHIN/von WO die Größenänderung erfolgen soll,
denn nehme ein beliebiges Rechteck, ändere die Breite auf das doppelte. Mögliche Resultate: UNENDLICH Viele.
Dieser Punkt muss also in irgendeiner Form definiert sein.
Nutze andere Objekte bei denen du Länge&Breite
a) entweder zur Verfügung hast
  (in purem ACAD DWG/DXF gibt es kein Objekt)
b) oder einen BLOCK, vielleicht auch einen dynamischen Block. Inhalt - Quadratische Polylinien mit Seitenlänge 1
  Leider funktioniert dann der Befehl STRECKEN nicht mehr wie bei einem Rechteck.
c) Passendes Werkzeug oder gar Objekte für die Aufgabe,
  welche von simplen Zusatztools reichen (nicht über die Eigenschaftenpalette änderbare länge/breite),
  auch wenn ich dir keine Beispiele verlinke - da fallen mir einige mögliche 1-2 Klick Funktionen ein.
  oder gar ein Extra-Objekttyp "Rechteck" {theoretisch ist dann alles möglich, nur wirst du da vermutlich kein Beispiel im www finden}
Attack
AutoCAD (Tinline21)
erstellt am: 27. Dez. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden. Werde euere Vorschläge mal ausprobieren!
Schönen Tag euch.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 22. Jan. 2022 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attack 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Tag euch.
IMO das einfachste wäre, mittels eines kleinen Lisp-Programms zu prüfen, ob es sich bei einem angeklickten Entity um eine Polylinie in Rechteckform handelt (ganz trivial: 4 Punkte muss es haben und 4 mal einen rechten Winkel). Daraus ergeben sich dann unmittelbar die aktuellen Eigenschaften, und die kann man mit einer geeigneten Funktion auch ganz einfach modifizieren.
