  Rund um AutoCAD
  Block mit Attributen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Block mit Attributen (723 / mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.zip
ich weiss dieses Thema gab es schon, aber ich steh auf dem Schlauch.
Ich habe einem dynamischen Block ein Attribut hinzugefügt, bekomme diesen aber nicht in der Zeichnung synchronisiert.
Immer erscheint eine leere Zeile die ich nicht nutzen kann (trotz Synchronisation).
Auch verstehe ich die vielen "unbenannten" (mit Sternchen ) Blockbezeichnungen im Blockattributs-Manager nicht. Wo kommen diese her ?
Weiss jemand Rat ?
Danke.
_Trolly
...am Rande des Wahnsinns ...
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar hast Du sehr viel an deinen Block manipuliert. Da das Attribut auch keine Bezeichnung im Eigenschaften Fenster hat.
Wenn du deinen Block neu Einfügst funktioniert er wie gewollt.
Zu deinen unbenannten Blöcken
Dynamische Blöcke werden von AutoCAD intern als unbenannt deklariert sobald ein Parameter geändert wird. Im Designender und beim Block einfügen werden diese jedoch nicht angezeigt.
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Ich habe lediglich in der Blockdefinition 1 Textzeile hinzugefügt.
Das der Block beim neu einfügen OK ist habe ich auch ausgetestet.
Das Problem ist das ich eine Datei mit 1000 dieser Blöcke habe und die vorhandenen Böcke eben leider nicht wie erwartet reagieren.
_Trolly
