  Rund um AutoCAD
  Mehrere dyn. Blöcke mit einem Wert ändern.
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Mehrere dyn. Blöcke mit einem Wert ändern. (797 / mal gelesen)
E951
Sehen Sie sich das Profil von E951 an!   Senden Sie eine Private Message an E951  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E951
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
RAM:32,0 GB (31,8 GB verwendbar)
Grafikkarte: NVIDIA Quadro RTX 4000
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Betriebssystem: Win 10 pro<P>AutoCAD Version 2019 mit Athena2018 von CAD Plan
(https://cad-plan.com/de/produkte/athena/cad-software-metallbau/)
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.dwg
ich habe eine Frage bezüglich dynamischer Blöcke und möchte dies anhand eines Beispiels schildern.
Im Anhang hab ich noch eine Beispiel datei angehängt.
In der Datei sind 3 dynamische Blöcke.
Je ein Rechteck, das sich in der Breite und in der Höhe verändern lassen.
Darüber habe ich einen Text mit einem Wert (750).
Wie kann ich nun zB die Breite aller dynamischen Blöcke so mit dem Text (oder vielleicht auch mit einer Tabelle oder Parameter) verknüpfen, dass sich die Breite der Blöcke an den Wert anpasst?
Das muss doch i.wie machbar sein,
denn in den Eigenschaften lässt sich das strecken auf maß auch durch simple eintragen des maßes ermöglichen (Eigenschaften: Abstand1 = 500)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E951 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi & willkommen
>>"Wie kann ich"
Gar nicht
>>"Das muss doch i.wie machbar sein,"
Warum muss das so sein, wie kommt man auf sowas "muss sein"
In AutoCAD kann man(glaube ich) NIE Objekteigenschaften an anderer Stelle ändern wie den Objekten selbst,
EDIT - Sonderfall: Bemaßungsabhängigkeiten, das passt hier aber nicht zum Thema.
>>"denn in den Eigenschaften lässt sich das strecken auf maß auch durch simple eintragen des maßes ermöglichen (Eigenschaften: Abstand1 = 500)"
Da änderst du aber auch drei Objekte (3 Blockreferenzen auf einmal) und nicht nur Eines (Welches zudem es auch nichts mit den Blockreferenzen zutun hat).
Das ändern der Werte dynamischer Eigenschaften ist mit keiner Funktion vorgesehen, außer den
dynamischen Griffen oder den Einträgen in der Eigenschaften-Palette.
Für alle anderen Anforderungen benötigst du Programmerweiterungen/Tools/Programmierung und so ein
allgemeingültiges Werkzeug was genau auf deine Anforderung passt, wirst du vermutlich nicht finden.
Oder du suchst mal Tools die sich mit der Steuerung von dynBlocks beschäftigen und man stolpert
dann über einen Weg es für die eigenen Anforderungen zu nutzen, selbst wenn der Prozess dann
anders ausschaut wie aktuell angedacht.
Kannst du selbst programmieren, dann findest du hier im jeweiligen API-Forum Unterstützung.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 14. Okt. 2021 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E951 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht nicht direkt im AutoCAD, aber z.B. mit XLSparam (und eine Tabelle anstelle von Text) sollte es gehen. Siehe
https://apps.autodesk.com/ACD/de/Detail/Index?id=6807680182660479737&appLang=en&os=Win32_64
und GIF-Animation
Vladimir Michl, www.cadforum.cz
