  Rund um AutoCAD
  Objektwahl ALLE findet nichts trotz Inhalt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Objektwahl ALLE findet nichts trotz Inhalt (1508 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 13. Okt. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
21-10-13-schieben-alle-geht-nicht.dwg
habe in einer Zeichnung ein kleines Phänomen.
Die Objektwahl funktioniert nicht richtig.
Habe die Zeichnung bereinigt bis auf eine Linie.
Im Original, was ich nicht komplett hochladen kann/darf ist es genauso.
Befehl: _move
Objekte wählen: alle
0 gefunden
Objekte wählen:
Habe die Datei mal angehangen.
Ein weiteres Problem ist ein Absturz,
der passiert wenn man ins Layout und dann wieder zurück ins Modell wechselt.
Dieser lautet:
INTERNER FEHLER: !dbsymblk.cpp@924: eNotThatKindOfClass
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung was da schief läuft.
Vielen dank schonmal für eure Mühen.
Manuel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Datei mittels _RECOVER, danach sollte es wieder tun.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuel,
du willst doch nicht wirklich nach etwas ungewöhnlichem schauen wenn dir zugleich
längst bewußt ist das Dateifehler vorliegen !?
Leider ist das nicht die Originale Datei, weshalb raten unnötige Zeitverschwendung darstellt (da dir ja die Daten vorliegen).
Frage: Hat die Datei das Problem schon bevor DU Hand anlegst, oder erst danach!?
Über 20 Layouts in der Originalen, wieviel sind es in der von dir bearbeiten?
ach, egal.
Und zum nächsten Problem
Manuel486
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geholfen, danach ist der "Fehler" weg.
ach, egal.
Das habe ich jetzt erst getestet , dass Problem besteht erst nach meinem "Aufbereiten".
20 Layouts? Die Originale hat 2 und meine Datei die ich hochgeladen habe hat 1 Layout.
Manuel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
NACH dem recover immer noch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich auf über 20 komme..
Öffne mal deine und gerne auch die Originale Datei, Befehl _.OPEN
und führe danne eine Prüfung durch: _AUDIT _YES
Da siehst du (zumindest in deiner bereitgestellten) Datei über 20 Blöcke welche eigentlich die Papierbereiche darstellen.
Wenn man nun noch nach den Layoutnamen schaut, dann wird es richtig insteressant
(ich denke User Peter2 hatte schon mal so eine Datei mal angeschleppt)
denn da steht dass der eine Layoutblock der MODELL heißt.
Da kam also ordentlich was durcheinander.
Ob AutoCAD sowas selbst kann, beim versuch eine unklare Datenlage zu reparieren,
oder nur durch ein Fremdprogramm, war meiner Meinung nach zu 99.99% der Fall sein wird,
das kann ich nur vermuten.
Da hatte es ganz schön geraschelt in der DWG,
Befehl: LAYOUT gibt als Layouts aus:
Aktive Layouts:
Layout: Layout1      Blockname lautet: *Paper_Space.
Layout: Model        Blockname lautet: *Paper_Space21.
Manuel486
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, auch nach dem Recover bekomme ich 1 Layout angezeigt.
Manuel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannend, ich hab dann 21. (getestet mit C3D-2022)
Aber Schwamm drüber, Datei ist korrupt, um sowas kümmert sich höchstens cadffm
Manuel486
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
21-10-13-_AUDIT_YES-Protokoll.txt
Habe mal das Protokoll nach dem Ausführen von _AUDIT und _YES in der ORIGINAL Datei angehangen.
Danach legen wir das Thema am besten  ad acta.
Manuel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD2020 erhalte ich weiter nur 1 Layout, aber es wurde recht gut gefixt (Rückgabe von Befehl: LAYOUT ? passt).
In C3D2022 gar 22 Layouts, ebenfalls gut gefixt.
@Manuel,
das Protokoll ist zum einen nicht vollständig und
zum anderen ist daraus aus nicht 100%ig zu erkennen was alles gemacht wird,
also ab zu den Akten, Recover war die Lösung.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Iimmer ich!
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034380.shtml
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau
nur das es in deinem Fall nicht durch Recover reparabel war, aber ich lernte dort
die "Möglichkeit" kennen (ich erfuhr also von der Existenz) dass Layout-Tabs auch
mit dem falschen (Layout-)Block verlinkt sein können.
Daher mußte ich heute bei Manuels Fall nicht lange suchen um darüber zu stolpern
und Audit spuckte gleich >20 Layoutblöcke aus (welche C3D auch erzeugt beim Recovern).
Wenn ich so Dateien sehe, dann denke ich mir: Genau mein Humor
