  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstile in Fremddateien
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bemaßungsstile in Fremddateien (734 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2023
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Fremddateien die nicht in mm gezeichnet sind werden bei mir immer mit VARIA angepasst.
Dabei habe ich immer wieder Probleme mit den Bemaßungsstilen,die in Fremdzeichnung schon vorgegeben sind.
Die bleiben beim VARIA-Befehl ja immer außen vor und sind oftmals gar nicht mehr auf dem Plan zu sehen.
Die müssen dann im Bemaßungsstil-Manager händisch geändert werden,
wenn man sie optisch so sehen will, wie sie vorher waren.
(globaler Skalierfaktor (DIMSCALE) und linearer Skalierfaktor (DIMLFAC)).
Erschwerend kommt oft noch dazu, das die benutzen Textstile der Bemaßungen oft mit einer Texthöhe (ungleich 0)
hinterlegt sind und sich somit von der Höhe her auf Anhieb nicht verändern.
Diese Stile kann man dann manuell auf Texthöhe 0 setzen mit dem Befehl STIL.
Ob das dann anderweitig Auswirkungen auf irgendwelche Texte hat??
Gibt es eine sinnvollere Vorgehensweise für dieses Problem oder eventuell eine LISP die das eventuell vereinfachen würde??
Werner
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Okt. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Fremd-Zeichnung in eine eigene Zeichnung mit eingestellten Wunsch-Einheiten einfügt, werden die Zeichnugnsobjekte inkl. der Bemassungen automatisch angepasst.
Mathias
