  Rund um AutoCAD
  Fremddaten automatisch anpassen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremddaten automatisch anpassen (1034 / mal gelesen)
seecon-Magda
Sehen Sie sich das Profil von seecon-Magda an!   Senden Sie eine Private Message an seecon-Magda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seecon-Magda
ACAD 2021
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir gerne meine Arbeit erleichtern.
Wir bekommen für jedes Projekt immer die gleichen Grundlagendaten mit Fremdleitungen, die wir dann natürlich erstmal zeitaufwändig anpassen müssen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man das automatisch machen kann? Also vllt eine Lisp oder ein Programm was über den Plan schaut und nach Farben die Sachen auf bestimmte Layer packt?
In der Datei ist z.B. Schmutz-, Regen- und Mischwasser leider immer auf dem selben Layer nur mit unterschiedlichen Farben.
Möglicherweise hat jemand einen Tipp für mich dazu.
Magda
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen auf CAD.de
Nein ein fertiges Tool gibt es da nicht, und um Dir zu helfen brauchen wir deine 2 Pläne also einmal was kommt vom Kunden und wie soll es sein.
mit den ACAD Tools les dir das mal durch
AutoCAD 2022 Hilfe | Befehle für Zeichnungsstandards | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/index.html?guid=GUID-9FA9B50E-9901-4A10-AFC5-1438CF9F97E3
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Wenns immer das selbe ist muss man mitschreiben was man ändert und dann schauen ob man es automatisieren kann.
Ein vorsichtiges Ja, aber nicht alles kann man automatisieren.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
seecon-Magda
ACAD 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich musste mich da erstmal kundig machen in der Firma und darf leider keine Daten hier hochladen. Auch nicht ohne Koordinaten etc.
Es wird jetzt aber durch meine Anfrage schonmal geprüft, ob der Träger uns die Daten schon in getrennten Layern übermitteln kann. Schmutz-, Regen- und Mischwasser waren ja immer auf einem Layer nur durch die Farbe definiert. Also nix mal mit zwischendurch z.B. Regenwasser frieren
Diese Befehle zu den Zeichnungsstandards werde ich mir dann auch mal in Ruhe zu Gemüte führen und hoffe, dass ich damit weiter komme.
Vielen Dank
seecon-Magda
ACAD 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd P,
das werde ich jetzt beim nächsten Mal anpassen mal machen und schauen, was ich da so alles mache.
Meistens ist es Layer X wird Layer Y und alles auf VonLayer setzen.
Die Leitungen wähle ich nach Farbe aus und lege es dann auch einen eigenen Layer. Wenn ich gut bin und Zeit hab, mache ich das auch mit allen Blöcken (die leider auf auf einem Layer zusammen liegen) und den Schächten.
VG
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
wir brauchen da keine kpl Zeichnung , nur einen ausschnitt, und wenn deine Firma angst hat wegen XYZ oder GK Koodinaten , dann einfach alles richtung Null schieben.
Aber zu deinem Problem , das kannst du dir dann zumindest vereinfachen in dem du dir Filter anlegst zb.
also alle Elemente mit Farbe rot -> automatisch in der DWG wählen und im eigenschaftsfenster auf zb Abwasser
cu cw
cadwomen™
seecon-Magda
ACAD 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadwomen,
in dem Fall geht es weniger um meine Firma als um den Träger Kanäle. Der möchte das nicht.
Dumme Frage, aber meinst du Layerfilter im Manager? funktioniert doch aber nicht, wenn die Farbe eben nicht vonLAyer ist, oder?
VG
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
grad ACAD nicht auf
Befehl heist Filter dann sollte eine Dialogbox aufgehen
aus welchem CAD System kommen denn die Daten ?
cu cw
cadwomen™
seecon-Magda
ACAD 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui, den Befehl schaue ich mir am Montag mal an.
Jetzt hab ich nur noch 50 Minuten zum arbeiten, bevor der Server down geht^^
Tja, wir bekommen immer eine dxf. Mehr weiß ich auch nicht.
VG
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _.qselect  ( schnellauswahl ) geht das auch --
Ganze Zeichnung
Mehrfach
Farbe
=Gleich
ROT ( oder welche auch immer )
aber mit gespeicherten Filterlisten müsste es auch in nem Makro laufen dann wäre das auf der WZP nur ein klick
cu cw
cadwomen™
seecon-Magda
ACAD 2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Schnellauswahl mache ich das häufig, aber ist halt aufwendig und nervig. Deshalb suche ich etwas, was es uns schneller macht.
VG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen
Wie machst du das mit den gespeicherten Filterlisten (wenn du nicht mein "-Filter" Tool zur Verfügung hast), ist mir neu
{EDIT: "aber mit gespeicherten Filterlisten müsste es auch" ... ok, in dem Fall irrtest du dich vermutlich nur}
@seecon-Magda
Schau dir SSX aus den Expresstools an, falls es um ACI Farben geht, dann kannst du damit
die Objekte anhand Layer+Farbe auswählen und dann ganz normal über Ändern oder EigÄndr auf einen anderen Layer schieben,
welchen du zuvor mit -LAYER angelegt hast.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 08. Okt. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
@cadwomen
@cadffm ... da wirst du vermutlich Recht haben .. das das so nur mit dem Tool klappt
cw
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 08. Okt. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seecon-Magda 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einwand von Cadffm war gut
^C^Cssx;;c;1;;;ändern;v;EI;                das bringt dich automatisch bis zum ändern , dazu sollte jetzt der passende Layer vorligen und das ganze dann pro Farbe die du hast
                                          alles auf die WZP und gut , so als ohne Tool.
cu cw
cadwomen™
