  Rund um AutoCAD
  Maßstab eines Ansichtfensters als Blockattribut
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Autor Thema:  Maßstab eines Ansichtfensters als Blockattribut (986 / mal gelesen)
togobaCAD
Sehen Sie sich das Profil von togobaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an togobaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togobaCAD
Civil 3D 2021 Windows X
erstellt am: 15. Jul. 2021 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Block ein Attribut platzieren, welches mit den Maßstab eines Ansichtsfensters anzeigt. Gibt es so eine Variable? Oder würde so eine Variable scheitern, wenn es mehr als ein Ansichtsfenster auf einem Layout gibt?
Freue mich schon auf Eure Antworten und Tips,
VG
Tobi
togobaCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2021 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
genau deswegen kann es keine Variable dafür geben, weil es mehr wie 1 AF geben kann.
Aber das Ansichtsfenster hat eine entsprechende Eigenschaft,
somit kann man über die Schriftfeldfunktion - Objekt
die Eigenschaft auslesen.
Hürde1
Dafür muss man das Schriftfeld mit genau diesem AF verknüpfen,
von alleine geht das nicht (ein extra dafür programmiertes Tool könnte es auf einen Knopfdruck erledigen, aber das Tool schreibt sich auch nicht von alleine)
Wer Layoutvorlagen verwendet, der kann das einmal in der Vorlage anlegen,
dann braucht es auch kein Tool dazu.
Hürde2
Wie das Schriftfeld im Detail zu erstellen ist hängt von deiner
Arbeitsweise ab, die ist uns nicht bekannt und daher jetzt nicht
100%ig aufzuzeigen.
Gut wäre es schon wenn du zB IMMER im Modell in derselben Einheit
arbeitest,
oder wenn ein Tool die Aufgabe erledigt, wenigstens immer in INSUNITS
die Einheit angegeben ist.
Vielleicht hänge ich noch ein Beispiel an.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2021 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
210715-3.dwg
Einfach in einem MText (statt Attributwert einer Blockreferenz, das Schriftfeld ist aber in allen Fällen das Gleiche)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 11 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jul. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Öh, was ist verkehrt daran die Ansichtsfenster-Eigenschaft "Maßstabsname" zu verwenden?
Ciao,
Marc
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
210721-4.dwg
Wenn man den Ansichtsfenstermassstab(snamen) haben möchte, dann ist daran nichts verkehrt.
Allerdings kann es auch auch Fälle geben in denen kein passender existiert
oder man absichtlich einen anderen gewählt hat (gleicher Faktor, anderer Name)
Zudem sollte man, zumindest wenn man seine DWG mit anderen Teilt und Dateien auch von außerhalb erhält,
die original-Standard Massstäbe nicht ändern, nur weitere Ergänzen und damit dann auch einen sinnigen Namen
verwenden. Damit würde für Modellbereich in Meter die Namen 1:50 oder 1:200 schonmal entfallen.
Ich stelle die Einheit dem Namen hinten an, wenn es um Meter geht würde man natürlich auch
einfach ein "M" voranstellen können und hätte für diesen Fall (Modell in Meter) ein perfektes Ergebnis:
M1:200 zB.
Aber dann gibt es noch immer den Zwang: Der benutzerspezifische Faktor muß genau dem des Massstabes entsprechen,
sonst kommt Murks dabei raus. Hey, cooler Workaround um einen minimal falsches Faktor zu detektieren
Also, egal was man macht, es muß halt zur Datei, dem eigenen Wunsch und den Workflows passen.
Im Anhang zwei Layouts damit der eine oder andere Interessierte nicht nachbauen muß.
