  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften auf mehre Layouts übertragen - Stapelplotten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften auf mehre Layouts übertragen - Stapelplotten (1121 / mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften von Ansichtsfenster auf unterschiedliche Layouts übernehmen:
Befehl Eigenschaften übernehmen --> AF anklicken --> Eingabe: 'ctab und den Namen des anderen Layouts eingeben --> Eigenschaften übertragen
Autocad überträgt zwar die Eigenschaften richtig - ABER wenn ich über Stapelplotten gehe - sind die Layer alle noch an .... Drucke ich die Layouts einzeln über Drucken, dann stimmt es ....
Jemand eine Idee an was es liegt ....
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nach erfolgter Änderung - speichern: Problem noch aktuell beim Publizieren(das meinst du, oder)?
Nach der Änderung, speichern, schließen und wieder: Problem noch aktuell beim Publizieren?
Möchte es nicht selbst aufwändig durchprobieren.
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 02. Jul. 2021 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's probiert - nachdem ich gespeichert und geschlossen und wieder geöffnet habe, hat's dann mit dem Stapelplotten (Publizieren) geklappt....
Komisch aber, habe das bisher nicht so praktiziert und es hat trotzdem funktioniert
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sagst es hat vorher funktioniert, dann teste ich das gerne mal,
vielleicht liegt es ja an Version, Update - mal sehen, bis später.
Hast du schon immer <WIE?> publiziert,
im Hintergrund oder im Vordergrund?
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 02. Jul. 2021 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Dank dir - ich habe schon immer im *Hintergrund* publiziert
AUTOCAD-Anwenderin
