  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block mit Attributen (OK - UK)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block mit Attributen (OK - UK) (1125 / mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 30. Jun. 2021 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dynamischer_Block_OK-UK.dwg
Hallo Cadler,
habe ein Problem mit einem dynamischen Block und integrierten Attribut.
Das Attribut wird nicht mitgestreckt, sh. Datei....
Geht das überhaupt mit Attributen oder liegt es an einer Einstellung?
LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 30. Jun. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jun. 2021 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Attribut hat ja eigentlich nur einen Vertrag mit deiner Blockreferenz und nicht mit deinem Block,
daher interessiert es das Attribut nicht was du mit irgendwelchen Attributdefinitionen im Block versuchst.
ABER, wenn du den Attributdefinitionen die Eigenschaft "Position sperren" = JA gibst,
dann läuft für die passenden Attribute ein Dienstprogramm welches die Position überwacht
und andersherum auch steuern kann.
Also: Position sperren = Ja
Objektauswahlsatz der Streckenaktion neu anlegen
Neue Blockreferenz erzeugen
und
testen -> lächeln
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundrisskote.dwg
Hallo cadffm,
manchmal macht so ein kleiner Block richtig Aufwand.
Deine besagte Reihenfolge und die Erstellung des Blockes nach der Sperrung=ja war der Schlüssel!
