 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Datenextraktion und Blockdarstellung (1432 / mal gelesen)
Freyherr von CAD Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 12.01.2021 Autocad 2020
erstellt am: 25. Jun. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle immmer wieder Pflanzlisten für Pflanzpläne. Hierfür benutze ich Blocks, die entsprechend der Pflanzenbezeichnungen benannt sind. Zum erstellen der Listen benutze ich die Datenextraktion - das funktioniert schon ganz gut. Gibt es eine Möglichkeit eine Abbildung der Blocks ebenfalls durch die Datenextraktion in eine Tabelle zu bekommen? Im Beispielbild wurden für "Anmerkung" und "Qualität" Attribute benutzt - das ging schnell. Das Tabellenfeld ganz links mit den Blockabbildungen wurde in "Handarbeit" erzeugt - die würde ich gerne automatisieren! Kennt hier jemand einen Weg? Wo wir schon dabei sind...gibt es einen Weg "Count" auf Deutsch zu erzeugen? Vielen Dank schonmal! Freyherr von CAD ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jun. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freyherr von CAD
Hi, Es gehört nicht zum Programmumfang, ABER 1. Tabelle/Blockreferenz: Es gibt Tools die das nachträglich ergänzen können, also Weg wie bisher, dann ein Tool starten, Tabelle wählen, fertig. Ebenso wie es Tools gibt welche den kompletten Datenextraktion-Teil übernimmt(nicht den kompletten Umfang. nur den von dir hier genutzten Teil), inkl. der Blockreferenzen einfügen. So in der Art: DT-INSERT-ATTRIBUT1.pdf Spaltentitel "Count" Zunächst dachte ich du hast vergessen deine Produktinfo anzupassen, aber jetzt befürchte ich da ist wirklich ein Problem im Argen 2. Du könntest den Titel selbst ändern, wie du auch schon die Position der Spalte selbst geändert hast. 3. Eine deutsche Version, wie auch eine Version anderer Sprache mit deutschem Sprachpaket, sollte die Zählerspalte mit ANZAHL betiteln. Da man anhand des Spaltentitels NAME schlecht erkennen kann wie deine aktuelle Sprachversion ist und du auch keine näheren Angaben dazu hinterlegt hast: Welche Version wurde installiert, welche zusätzlichen Sprachversionen*, welche Version wird davon genutzt? Ich kenne es von anderen Dingen bei denen Englisch-statt-Deutsch vorkommen kann, von Datenextrakt kenne ich es noch nicht, aber schauen wir mal wo die Reise hingeht. Ist dir noch an anderer Stele ein Sprachgewirr aufgefallen? (falls du nicht einfach die engl. Variante im Einsatz hast ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank schonmal!! Ich benutze tatsächlich die deutsche Version...hier scheint nur noch etwas Englisch drin zu stecken. Bezüglich der Blockvorschau: Oftmals gibt es bei meinen Planungen wesentlich komplexere Listen, die dementsprechend wesentlich länger dauern um erstellt zu werden. ...ich will weniger selbst machen und den PC mehr in die Pflicht nehmen! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freyherr von CAD
Dann mußt du zuerst investieren (biste dabei) und dann die Früchte ernten  Zu dem Englisch: Wie gesagt, dein Bild zeigt wenig, "NAME" kann ich nicht als Referenz hernehmen... also: Wie sieht es mit den anderen Spaltenüberschriften aus? Drehung, Skalierung usw. Ist alles auf englisch, oder ist es nur Anzahl(sorry: Count) ? Würdest du bitte noch einen Screenshot vom Dialog, Befehl: INFO zeigen und ggf. von diesem Ordner (Pfad ggf. abweichend - je nach deinem Produkt.. | Beispiel hier: AutoCAD 2020) C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 25. Jun. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freyherr von CAD
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freyherr von CAD
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Lee Mac's Lisp ist meine Inspiration für meine Frage. Ich dachte nur es müsste eine Möglichkeit geben in dem Dialog der Datenextraktion ein Feld für die Blockdarstellung anzulegen. Die Datenextraktion benutze ich, weil ich die Pflanzenqualiät als Attribut hinterlegt habe. Hinterher kann ich auch eine Spalte einfügen, die Blockierung der Spalte entfernen und dann den Zellentyp auf Block umstellen und für jede Zeile den korrekten Block raussuchen. Funktioniert, ist nur ein haufen Handarbeit. Da ACAD ja schon weiß welchen Block es ausliest erschien es mir naheliegend, dass man die Blockdarstellung einfügen könnte. Hoffentlich kennt hier jemand einen Trick... Danke nochmal!! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freyherr von CAD
Zitat: Original erstellt von Freyherr von CAD: Hoffentlich kennt hier jemand einen Trick...
Zitat: Original erstellt von cadffm: Es gehört nicht zum Programmumfang ..und alles weitere was ich geschrieben habe. Beispiel für Tools hast du zwischenzeitlich gar erhalten, auch wenn es noch nicht 100% passt. Neben der wilden Suche würde es auch noch die Auftragsarbeit geben, am beiden einen beauftragen dessen ähnlich-wie-gewünscht Tool schon sehr zusagt
