  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl Befehle
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schnellauswahl Befehle (1830 / mal gelesen)
AlexSe77
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von AlexSe77 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSe77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSe77
Autocad 2019
erstellt am: 25. Jun. 2021 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem festgestellt das wir in unseren Zeichnungen sehr viel nicht sichtbare Objekte liegen haben die die Zeichnungen sehr groß werden lassen. Stellenweise sind das mehrere Hunderttausend pro Zeichnung oft auch in Blöcken verknüpft. Kommen vermutlich von aufgelösten variablen Blöcken.
Es sind zwei Polylinien mit einer Fläche von einmal 108 und einmal 124950. Ich versuche die jetzt alle nach und nach zu löschen muss aber natürlich die Werte in der Schnellauswahl immer neu einstellen. Da ich in fast jeden Block in der Zeichnung gehen muss ist das sehr zeitaufwändig.
Meine Frage wäre nun ob ich einen Befehl auf einen Button legen kann mit dem ich das auf einen klick erledigen kann.
Also: Schnellauswahl starten - Polylinie wählen - Fläche 108 - Polylinie wählen - Fläche 124950 und löschen.
Geht bestimmt, aber leider reichen meine Kenntnisse dazu nicht aus.
Wäre toll wenn mir hier jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSe77 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls sich die Polylinien nicht selbst schneiden, sollte sa kleine Lisp helfen :
(defun C:PL108DELETE(/ BLOCK ITEM A ANZ)
  (vl-load-com)
  (setq ANZ 0)
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
      (if(member(strcase(vla-get-objectname ITEM))'("ACDB2DPOLYLINE""ACDBPOLYLINE"))
        (if(and(not(vl-catch-all-error-p
                     (setq A(vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getArea (list ITEM)))
               (numberp A)
               (or(equal A    108 0.1)
                  (equal A 124950 0.1)
               (not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ITEM))))
          (setq ANZ (1+ ANZ))
  (prompt (strcat"\n" (itoa ANZ) " Polylinien mit Fläche 108 bzw 124950 gelöscht\n"))
Betrefs Laden und ausführen ... <<KLICK>>
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
AlexSe77
Schreinermeister
Autocad 2019
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
das ging ja schnell. Vielen Dank schon mal für deine schnelle Hilfe!
Habe das ganze geladen und es funktioniert.
Allerdings löscht es mehr als ich durch die Schnellauswahl auswählen würde. Bin jetzt in einen Block gegangen, habe den Befehl ausgeführt und er löscht mir 29471 Elemente. Es sind aber immer gleich viele von beiden Elementen. 29471 kann ich aber nicht durch 2 Teilen. Wenn ich durch die Schnellauswahl die Teile in dem Block markiere sind es nur 8652. Hast du eine Idee welche Elemente er da noch markiert und löscht?
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSe77 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelöscht werden alle 2D- und LW-Polylinien mit Fläche 108 oder 124950 mit einer Abweichung vom 0.1.
Bei sich selbst schneidenen Polylinie klappt das mit der Flächenermittlung nicht ganz .. aber den "Fehler" hab ich jetzt nicht extra abgefangen.. mann kann die PLs statt zu löschen auch Rot färben .. nur so zur Kontrolle
dazu
durch
(not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-color (list ITEM 1))))
ersetzen
"in einen Block gehen" musst du nicht ... das Tool geht durch die ganze Zeichnungsdatenbank
  - Thomas -
AlexSe77
Schreinermeister
Autocad 2019
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das löscht dann also auch Elemente die noch als Block den man noch braucht in der Zeichnung sind von dem die nicht sichtbaren Elemente abstammen. Die haben natürlich die gleich Größe. Das ist dann aber zu viel. Ich möchte ja nur die Elemente löschen die nicht sichtbar da sind und nicht in einen Block eingebunden sind den ich noch brauche. Kann man nicht nur den Schnellauswahl Befehl so programmieren das ich folgendes machen kann: Ich gehe in einen Block - rufe den Befehl auf - er markiert mir Polylinien mit Flächen mit 108 und 124950 - ich lösche die Elemente und gehe aus dem Block wieder raus.
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSe77 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:PL108DELETE(/ B BLOCK ITEM A ANZ)
  (vl-load-com)
  (if(and(or(setq B(car(entsel "\nBlockreferenz wählen : ")))
            (prompt"\nNix gewählt")
        (or(=(cdr(assoc 0(entget B)))"INSERT")
            (prompt"\nKeine Blockreferenz gewählt")
        (setq B(vlax-ename->vla-object B))
        (setq B(vla-get-name B))
              (setq BLOCK(vl-catch-all-apply
                            'vla-item
                            (list (vla-get-blocks
                                  B
    (progn
      (setq ANZ 0)
                (numberp A)
            (setq ANZ (1+ ANZ))
  - Thomas -
AlexSe77
Schreinermeister
Autocad 2019
erstellt am: 28. Jun. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
das funktioniert sehr gut, vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Wie bekomme ich das ganze jetzt noch am besten auf einen Button zum anklicken? Das bekomme ich gerade nicht hin. Der Befehl erscheint zwar in der Befehlszeile wenn ich den Button anklicke aber er sagt unbekannter Befehl. Wenn ich es so eingebe dann geht es.
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 28. Jun. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSe77 10 Unities + Antwort hilfreich
C^C^(LOAD "C:/Users/faust/Desktop/PL108DELETE.lsp");PL108DELETE;
Musst auf deinen Ablagepfad noch anpassen.
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 28. Jun. 2021 editiert.]
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSe77 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze folgende LISP um (alle) unsichtbare Objekte zu löschen.
Code:
(defun c:Delinv ( / as)  ; lokale Variable
;unsichtbare Objekte löschen
(setq as (ssget "_X" (list'(60 . 1))))
(if as(command "_erase" as ""))
(setq as nil)  ; as wird freigeben
(princ)
Code:
(defun c:Delinvb (/ acdoc ss i sset nme Blockdefinition)
;unsichtbare Objekte in Blöcken löschen
  (vl-load-com)
  (setq acdoc (vla-get-activedocument
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "INSERT"))))
    (repeat
      (setq i (sslength ss))
      (setq sset (ssname ss (setq i (1- i))))
      (setq nme (cdr (assoc 2 (entget sset))))
      (setq Blockdefinition (vla-item (vla-get-blocks acdoc) nme))
      (if
        (and
          (eq :vlax-false (vla-get-isxref Blockdefinition))
          (eq :vlax-false (vla-get-islayout Blockdefinition))
          (vlax-for x Blockdefinition
      (if(=(vla-get-Visible  x) :vlax-false)
        (vla-delete x)
    (princ)
  (vla-regen acdoc acAllViewports)
  (princ)
Error in Layer 8
