  Rund um AutoCAD
  Plan von GK nach UTM
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Plan von GK nach UTM (2902 / mal gelesen)
SpangMD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SpangMD an!   Senden Sie eine Private Message an SpangMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpangMD
AutoCAD MAP 3D 2024
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss einen Plan der in Gauß-Krüger vorliegt nach UTM umwandeln, habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen muss.
Zugriff habe ich auf Map 3D.
Wenn es nicht zu kompliziert ist könnte mir bitte jemand helfen.
Vielen Dank
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SpangMD,
Kurzform:
- Du weist Deiner alten Zeichnung das entsprechende Koordinatensystem zu (z.B. DHDN / 3-degree Gauss zone 4 via BeTA2007 )
BeTA 2007 ist wichtig damit auch die entsprechende Transformationsmatrix (BeTA2007.gsb) verwendet wird.
- Speichern und Schließen der Zeichnung
- Neue Zeichnung öffnen und Zielkoordinatensystem einstellen (z.B. ETRS89 / UTM zone 32N)
- Map Arbeitsbereich (Befehl: MapWSpace), Reiter Karten-Explorer
- alte Zeichnung vom Explorer dorthin ziehen (oder rechte Maustaste auf Zeichnungen - Zuordnen)
- Abfrage definieren (Position : alles, Abfragemodus: Zeichnen) Abfrage ausführen
- alte Zeichnung vom Arbeitsbereich lösen
- fertig
Wenn Du eine ausführlichere PDF brauchst, schick mir eine PN mit Deiner eMailadresse
Klaus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
Also bei mir geht das mit dem dorthin ziehen, ins Aufgabenfenster (MapWSpace), nicht...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Also bei mir geht das ...nicht
das ist eine wenig hilfreiche Fehlerbeschreibung
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Jun. 2021 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 25. Jun. 2021 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, es erscheint das 'geht nicht Symbol'...
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt schon auch das Register Karten-Explorer aktivieren (alles lesen   ), in der Darstellungsverwaltung geht es natürlich nicht.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Jun. 2021 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2021 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich mal auf Seite 16ff eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt
https://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2012/AutoCAD%20MAP%203D%202013%20GK%20nach%20UTM-ETRS%20via%20NTv2.pdf
Und hier gibt es auch ein Video/Screencast von mir dazu, Transformation über den Map Befehl ADEQUERY
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/913a59cd-1074-422f-b131-3e3e17592730
Und hier gibt es ein Video/Screencast dazu wie die Transformation (nur mit einem Rechteck als Transformationsobjekt) über den Befehl AUSRICHTEN (bei kleinräumigen Gebieten < 10km²) erfolgen kann.
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/dd0e450e-1966-44e1-8a5d-31cab0ca7e2f
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jun. 2021 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jun. 2021 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
*schäm*
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 02. Jul. 2021 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
@spangmd
Auch wenn ich von einem Admin hier eine auf dem Deckel bekomme, das muss ich jetzt schreiben.
Du hast eine Frage zu einem durchaus komplizierten Thema erstellt.
Du hast schnell eine detaillierte Antwort von mehrere Usern bekommen.
Man hat Dir sogar angeboten eine PDF Anleitung zu schicken.
Und Du kannst hier nicht einmal den Anstand "Danke" zu schreiben?
Zu Deiner Frage, das Thema ist sehr kompliziert, wenn Du dich damit nicht Aussereinander setzen möchtest, es gibt dafür "one klick tools" die sehr gut funktionieren.
So ein Tool benutze ich auch, bei bedarf kann ich den Name suchen (fällt mir gerade nicht ein, es war aber nicht günstig)
[Diese Nachricht wurde von Tike am 02. Jul. 2021 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2021 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
Sei mal nicht so streng zu neuen Mitgliedern  Vielleicht ist er ja gerade in Urlaub. Das war sein zweiter Beitrag und beim ersten hat er sich bedankt.
Ein Hinweis auf eine ähnliche Anfrage von Dir hätte auch gereicht.
Klaus
