  Rund um AutoCAD
  3D Rohrverlegung zu steif
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  3D Rohrverlegung zu steif (1008 / mal gelesen)
white Dragon
Sehen Sie sich das Profil von white Dragon an!   Senden Sie eine Private Message an white Dragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für white Dragon
Win10 21H1
i5-3570K CPU
AutoCAD MEP 2019/2021
Quattro P2000
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Rohrverlegungsproblem. Ich möchte dem ACAD MEP "sagen" das zwischen Rohr und Rohrbogen ein Winkel von 3° möglich ist.
Ich habe meine Koordinaten und Höhen mit Hilfslinien erstellt und die 3D Polylinie gezogen. Jetzt zieht es aber die Rohre nicht danach weil diese zu "steif" sind. In unserem Gewerk ist das aber nicht erforderlich. 3° sind OK. Wie bekomme ich ACAD dazu die Rohrverlegung flexibler zu gestalten? Die Toleranz ist ausgeschaltet, MEP Layoutregeln sind auf "Automatisch anpassen und Verbindung herstellen" und "Nicht standartmäßige Bauteile verwenden" ist ausgewählt in den Optionen aber es funzt nicht. Die Rohre sind nach DIN aber speziell auf die Firma benannt soweit ich das erkenne. Möglicherweise sind die Rohre in ihrer "Vorlage" schon zu steif irgendwie!?
Ich habe was von offset tolerance gefunden aber in den 3D-Daten-Dateien gibt es so eine Datei mit diesem Inhalt nicht.
Wäre dies hier:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-set-the-offset-and-slope-tolerance-for-piping-connections.html
[Diese Nachricht wurde von white Dragon am 10. Jun. 2021 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Jun. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für white Dragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy white Dragon,
du hast das "falsche Forum" erwischt
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+MEP+(ABS)&number=483&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
white Dragon
Win10 21H1
i5-3570K CPU
Quattro P2000
erstellt am: 11. Jun. 2021 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke cadwoman! Kann den jemand löschen bitte? Habs noch mal unter MEP gestellt...
