  Rund um AutoCAD
  Sortierung von Attributen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortierung von Attributen (1542 / mal gelesen)
DIZA
Sehen Sie sich das Profil von DIZA an!   Senden Sie eine Private Message an DIZA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ich habe ca. 50 Blöcke die alle die gleichen Attribute haben.
Leider in einer falschen bzw. unvorteilhaften Reihenfolge.
Gibt es eine Möglichkeit die Sortierung für alle Blöcke in einem "Rutsch" zu ändern ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Zusatzprogrammen die evtl. genau das machen (können) abgesehen: Nein.
Wenn die Attributdefinitionen von Block zu Block nicht die gleichen Eigenschaften haben (zu der auch die Position gehört) haben:
50x Block öffnen und Reihenfolge über BATTREIHENF anpassen.
Wenn die Attributdefinitionen von Block zu Block alle die gleichen Eigenschaften haben haben:
1x Block öffnen, KOPIEBASISP und die Attributdefinitionen in der gewünschten Reihenfolge auswählen.
Dann löschen und einfügen, für die anderen 49 Blöcke ebenso - löschen und einfügen.
DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
evtl. Zusatzprogramme kennst du (nicht) ?
Das mit KOPIEBASISP funktioniert so leider nicht.
Nach dem Löschen und Einfügen bleibt die "falsche" Reihenfolge erhalten.
Scheint dann doch "nur" der lange Weg der Einzelbearbeitung zu bleiben.
Dennoch vielen Dank für dein Feedback.
DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu früh geschrieen :-)
KOPIEBASISP geht schon in Verbindung mit Bereinig und ATTSYNC.
Auf jeden Fall schneller und besser als alle Blöcke einzeln zu sortieren.
[Diese Nachricht wurde von DIZA am 10. Jun. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
BEREINIG hat damit nichts zutun,
aber wenn du die vorhandenen Attribute der Blockreferenzen auf die
aktuelle(jetzt geänderte) Blockdefinition "updaten" möchtest, dann
brauchts natürlich ATTSYNC.
>>"evtl. Zusatzprogramme kennst du (nicht)"
Sorry, da kenne ich mich nicht so aus, ich nutze dafür eigene Lösungen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Jun. 2021 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DIZA:
Hallo cadffm,
So ganz habe ich das noch nicht verstanden, möchtest Du die Anzeigenreihenfolge in den Eigenschaften bzw. AttEdit ändern und/oder die Position im Block?
Was stellst Du Dir denn vor wie das aussehen soll? Anhand einer config-Datei? Oder in einer Anzeigenmaske?
Wäre mal ein interessantes Projekt (so mal etwas Zeit zwischendrin ist  )
Klaus
DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 11. Jun. 2021 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
**BEREINIG hat damit nichts zutun,**
stimmt habe ich dann auch gemerkt
DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 11. Jun. 2021 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Klaus
Hallo Klaus,
interessant wäre sicherlich beides, wobei es mir nicht um die Position im Block ging sondern tatsächlich um die Anzeigereihenfolge in den Eigenschaften.
Die Blöcke haben recht viele Attribute wovon es welche gibt die regelmäßig verwendet werden und welche die nur selten zur Anwendung kommen.
Somit wurden z.B. beim Einfügen eines Blockes im Attribute bearbeiten Fenster auf der ersten Seite die "uninteressanten" angezeigt und man musste immer erst unten auf die nächste Seite klicken um Einträge zu machen. Auch beim nachträglichen bearbeiten der Eigenschaften innerhalb der Zeichnung musste man im Eigenschaftenfenster immer erst runter scrollen um die "wichtigen zu sehen bzw. zu bearbeiten. Jetzt (sortiert) stehen die regelmäßigen am Anfang.
LG Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jun. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DIZA,
im AutoCAD Magazin 4/2012 gab's dafür ein Programm (von mir). Falls du das Magazin hast, kannst du ja schauen, ob das in der aktuellen AutoCAD-Version  noch läuft.
Grüße1
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 11. Jun. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
würde ich gerne testen, jedoch liegt mir das Magazin nicht vor.
Gruß Dirk
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht irgendwas gegen BATTMAN ?
Wenn nicht dann BATTMAN
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tatsache das Battman nur einen Block bearbeiten kann spricht zu 100% dagegen, ja.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Jun. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Sehe ich auch so wie cadffm. Wenn es nur eine Schraube mit verschiedenen Attributen ist kann man das sicherlich mit BATTMAN machen. AttSync und alle Referencen sind angepasst. Bei 50 unterschiedlichen Schraubblöcken, die identische Attribute haben, kann das aufwändig werden.
Hat man dann noch viele Zeichnungen in denen das geändert werden soll wäre eine Programmlösung noch sinnvoller.
Klaus
DIZA
AutoCad 2019
erstellt am: 11. Jun. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
++Feedback++
OK habs jetzt, wie cadffm sagte, mit KOPIEBASISP und ATTSYNC "durchgefummelt",
allemal besser als alle Blöcke einzeln per Battman anzufassen.
Hat auch den guten Nebeneffekt, dass ein ausversehendes unterschiedliches Sortieren ausgeschlossen wird.
Sollte jemandem dennoch eine "Tool/Makro/..." alternative in die Finger bekommen, wäre ich weiterhin interessiert.
War bestimmt nicht das letzte Mal, dass sowas gebraut werden könnte.
Danke in die Runde und ein schönes Wochenende.
LG Dirk
