 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: defekt bak Datei reparieren (1553 / mal gelesen)
chhe Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2011 AUTOCAD2019, Win10
erstellt am: 02. Jun. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mal in die Runde, ich bin schon fast am verzweifeln... Meiner Freundin ist vorgestern beim von Win10 automatisch ausgeführten Update die AutoCAD-Datei beschädigt worden. Es ist derzeit nur ein BAK mit 373kB vorhanden, welche sich aber nicht mehr öffnen lässt. Falls es relevant ist, Sie benutzt AutoCAD 2019. Gibt es hierfür ein einfaches Tool zum reparieren? Oder hat jemand mit derartigen Dateibeschädigungen Erfahrungen? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jun. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Servus, kannst du sie Online stellen. Eventuell hilft dir auch ein Software die gelöschten Dateien wiederherstellt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Jun. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Hi, sollen wir dich jetzt schulen oder stellst du die Datei(en) bereit? Ja, hier gibt es jede Menge Leute mit vielen Programmen mit denen man versuchen kann die Datei zu öffnen. Eine Sache vorab, ich lerne gern dazu: Wie stellt man einen Defekt an einer nicht vorhandenen Datei fest Ein WindowsUpdate löscht für gewöhnlich keine Dateien, selbst wenn - sollte man diese wiederherstellen können(Windowsebene, das bedeutet nicht dass es in ACAD funktioniert) Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,der erste Versuch wäre die BAK-Datei zu kopieren und einfach mal das BAK in DWG umzubenennen.
.. und dann mit "wiederherstellen" darauf zugreifen (versuchen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Hallo, Zitat: .. und dann mit "wiederherstellen" darauf zugreifen (versuchen).
Ich denk mal daß das selbstverständlich ist, bzw. öffnen wie gehabt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chhe Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2021 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chhe Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2021 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chhe Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2021 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2021 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
WHERST ist ein Befehl welcher anders wie ÖFFNEN eine Datei einliest, in deinem Fall ist aber nichts zu machen (nicht mit dieser Datei). Das ist nur Matsch und sieht eher wie ein mißglückter Versuch einer Datenherstellung aus. Es ist also praktisch=Inhaltlich keine dwg/keine bak(/keine DXF, DWT oder DWS) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2021 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chhe
Hallo Zitat: Hallo TC17pro,wie meinst du das mit ...wiederherstellen"? Das kenne ich nicht. Gruß
Das hat Peter2 geschrieben, nicht ich. EDIT: Bei mir wird "Dateifehler - Invalid group code " angezeigt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chhe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
