  Rund um AutoCAD
  Bemaßung auslesen und in Liste darstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Bemaßung auslesen und in Liste darstellen (1799 / mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsn,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Aufgabenstellung ist wie folgt:
Ich erstelle in einer Übersichtzeichnung ca 100 Türen. Nun will ich von jeder Tür bestimmte Maße aus der Bemaßung abfragen und diese in einer Liste für die einzelne Tür Darstellen.
Ich denke hier gibt es mehrere Wege, wo ich aber zugeben muss das ich auf keinem sicher wandere.
Mein erster Gedanke war, wenn es möglich wäre ein Attribut mit einer Bemaßung zu verknüpfen…
Vielleicht hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir ein bisschen weiter helfen bei meinem Strukturelen Dilemma.
Vielen Dank schon mal vorab.
Gruß Sakon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal so eine (abgespeckte) Zeichnung (DWG) rein ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sakon,
wenn die Türen dynamische Blöcke sind, kannst du mit DATENEXTRAKT die Daten in eine Tabelle schrieben.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man 1x1 Blöcke für die Türen nutzt, dann hättest du die Werte in Form von XYZ-Faktor ebenfalls zum auslesen.
sakon
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer_XXX.dwg
Hallo Cadmium
Im Anhang wird mal die Grundstruktur ersichtlich
Der obere (rot) Teil der Liste (Attribut) wird verwendet, um die grundsätzlichen Vorgaben aus eine Türliste einzuspielen, um dann die Türen erstellen zu können.
Der untere Teil der Liste (grün) wäre der Bereich, der sich syncronieren sollte mit der Bemaßung.
Vielleicht wäre es auch einfacher die Bemaßungen auszulesen und ins Attribut wieder einzuspielen..?
sakon
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Cadfm,
da die Türen ziemlich viele unterschiedliche Oberflächen und Abplattungen bekommen, wird zum späteren Zeitpunkt der Dynamische Block nicht mehr alle Situation darstellen können.
Aber Danke für die Antwort
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuer_XXX_01062021.dwg
Hallo Sakon,
kann man mit Schriftfelder machen, ist aber aufwändig, dann kann man auch genauso gut die Werte mit Hand eintragen.
Gruß Bernd
CADmium
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du immer unterschiedliche Bemassungspräfixe verwendest kann man die Bemassungen sehr gut auslesen und dann auch zuordnen. .... ein Programm könnte so aussehen:
1. Wähle alle Polylinien auf LAYER "XXXX8"
2. Für jede gewählte PL :
3. Wähle alles innerhab der PL
4. Wähle davon alle Bemassungen und lese Präfix und Bemassungswert aus
5. Wähle Blockreferenz "Auszug_Zeichnung_Liste" und sammle die zugehörigen Attribute ein
6. Befülle die Attribute hinsichtlich ihres Namens mit den Bemassungswerten entsprechend des Präfixes ...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Wenn diene Konstruktion die Tür selbst ist (sich also alle Bemaßungen auf diese Tür beziehen),
dann kannst du ein Tool nutzen was die Bemaßungstexte (/Überschreibungen) ausließt.
Natürlich nicht für die LT Stationen.
Suchanfrage
autocad export dimension
autocad export measurements
oder ähnlich
