  Rund um AutoCAD
  Linienfarbe in vielen Blöcken auf einmal ändern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Linienfarbe in vielen Blöcken auf einmal ändern (2175 / mal gelesen)
Hämmy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hämmy an!   Senden Sie eine Private Message an Hämmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hämmy
Windows 10 Professional 64-Bit
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 26. Mai. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raffstore.zip
Hallo Leute,
ich habe zwar die Suchfunktion versucht, aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich zeichnungen erstelle, benötige ich oft von anderen Herstellern dwg Zeichnungen, die ich in meine mit einbinden muß, ich konfiguruiere mir z.B. einen Behang und lade den dann als dwg herunter. Wenn ich diesen öffne, hat diese sehr viele einzelne Blöcke, das stört nich nicht weiter. Was aber stören ist, das alle Linien nicht auf ByLayer sind, sondern eine Farbe bekommen haben. Oft sind Farben dabei, die ich so nicht gebrauchen kann.
Ich möchte nun folgendes:
ich öffne die dwg und möchte alle z.B. grünen Linien in einer anderen Farbe haben, das kann ich im normalfall mit "Getcolsel" bei mir, ich wähel damit die Farbe, und es werden alle Linien mit dieser Farbe markiert. Wenn ich dann eine neue auswähle, sind alle in dieser Farbe.
Da aber in dieser dwg sehr viele Blöcke sind, geht das nicht, und das ist mein Problem. Mit Nuke kann ich alles auf Layer0 setzen, aber dann erkenne ich die verschiedenen Linien nicht mehr. Alle Blöcke auflösen ist auch nicht gut, da dann alle Bauteile nicht mehr so einfach bearbeitbar sind.
Ich brauche ein tool, das mir gestattet, alles was z.B. in der Geichnung eine Grüne Linie hat, diese dann in der Farbe amcht, welche ich angebe, egal ob im Block odernicht.
Gibt es da eventuell schon etwas, oder gibt es hierfür eine Möglichkeit?
Die dwg habe ich als Beispiel angängt
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/Doku-PropsEdit.pdf  kann sowas ... kann man für Farbe nur für Linienobjekte anpassen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau dir mal diesen Beitrag an, ist schon älter könnte vielleicht helfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002491.shtml
Gruß Bernd
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
@CADmium,
bekommt man das irgendwo zum testen?
@bbernd,
den Beitrag habe ich durch, hat leider nicht geholfen
Gruß Stefan
CADmium
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Props-Edit.zip
.. anbei ..
  - Thomas -
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. anbei ..
@CADmium,
danke, ich werde es einmal testen
Gruß Stefan
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium,
funktioniert perfekt.
Gruß Bernd
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie klappt es bei mir nicht
rufe mit dem Befehl PROBS-EDIT das tool auf, im offenen Fenster wähle ich "Gesamte Zeichnung" ich nehme hierfür einmal meine obige Beispiel Zeichnung.
Dann gehe ich auf Objektfarbe, wähle = und die grüne Frabe 255, dann dahinter auf Farbe und ändere *UNVERÄNDERT* in 126, dann auf "OK"
Es ändert sich nichts, habe ich einen Fehler gemacht?
Gruß Sefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hämmy:
Es gibt kein Objekt mit Farbe 255 in der Datei, zudem ist 255 ein weiss und nicht grün
(sofern man dies nicht über eine Plotstiltabelle umgelenkt hat)
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
Hallo Stefan,
bei mir geht es auch mit deiner DWG.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal meine Einstellung.
Gruß Bernd
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von cadffm:
[B]
wenn ich die grüne ändern möchte, welche gebe ich dann an?
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hat es Klick gemacht.
Schau in die Dokumentation, da siehst du wie man die R G B Werte angeben soll.. (R G B)
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK jetzt verstehe ich, es geht nur alles oder?
ich wollte aber eine bestimmte Farbe in eine andere ändern, geht das auch?
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Du kannst wie angedacht Farbe ALT -> Farbe NEU angeben,
nur war deine Farb-Angabe bisher falsch.
Welche hat das Objekt?
In der Doku, im Bild, siehst du wie die TrueColor Farbe im Dialog angegeben werden soll/muss: (R G B)
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Bernd
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir wird die Farbe so angezeigt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du hast keine Ahnung was 0 255 und 0 bedeutet? (dann google mal danach)
Das ist der Rot,Grün,Blau Anteil der Farbe
und jetzt mußt du es schaffen von dieser Farbeangabe 0,255,0 zu meiner bzw. der Schreibweise in der Doku zu gelangen (R G B)
Statt R,G,B
muss (R G B)
angegeben werden.
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Statt R,G,B
muss (R G B)
angegeben werden.
ich habe schon eine Ahnung was es bedeutet, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch wie die Schreibweise in deinem Tool sein soll
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK auf Schlauch stehen ENDE
jetzt habe ich meinen Fehler gefunden, ich muß die Klemmern setzen
@cadffm,
was bewirken die > ?
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Hämmy am 26. Mai. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit diesem Programm nichts zutun
Habe nur mitgelesen und deine Datei + die Tool-Testversion heruntergeladen und getestet.
Deine Datei genommen, mit ACI Farbe getestet - Geht.
Dann habe ich verstanden was du ändern wolltest, nämlich weder die Farbe Grün(3) noch die Farbe 255(weiss/grau),
sondern die TrueColorFarbe 0,255,0
0,255,0 schlug fehl, Blick in die Doku und dort gesehen dass nicht als R,G,B sondern als(R G B) angegeben wird.
> Beim Schlauch hilft der Schritt zur Seite oder der Griff zum Kaffee
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm,
Was genau meinst du
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0,255,0 schlug fehl, Blick in die Doku und dort gesehen dass nicht als R[b],
[/B]
Ja man sollte das in Ruhe machen, und nicht wärend der Arbeit so nenbenbei.
Danke für deine Hilfe, damit spare ich mir in Zukunft viel Arbeit
Gruß Stefan
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was genau meinst du
Im Beispiel ist bei Objektlinientyp bei Operator <>, das meinte ich, was dieses dann bewikt
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich ja dann für euch und den Anbieter
Scheint ein sehr allgemeingültiges Tool und zugleich mächtig, damit
sehr häufig einsetzbar und ist bestimmt jeden Eurocent wert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
=    GLEICH
<>  UNgleich
ALLE Alle
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CADFFM Einstellungen geht es.
>>> Super Tool <<<
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 26. Mai. 2021 editiert.]
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
=    GLEICH
<>   UNgleich
ALLE Alle
@cadffm,
danke für die Info, so macht es Sinn
@bbernd,
noch einmal danke, genau das habe ich jetzt auch raus
@all,
Freu mich immer wieder, das mir hier geholfen wird
Gruß Stefan
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage habe ich noch:
ist das bei euch auch so, wenn ich z.B. in meiner Datei das Grün in eine andere Farbe ändere, sind alle Grünen Linien der gleiche Linientyp.
Somit ändert das toll alle Linien einer Farbe auch in einen Typ, kann das sein?
Gruß Stefan
PS:
ich muss zurück Rudern, ich glaube das alle gleich waren, sorry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hämmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool kann das machen,
aber wenn man nur die Farbe ändern möchte, dann ändert es auch nur die Farbe.
Hast du wirklich die Objektdaten geprüft oder erzählst du uns nur was optisch am Monitor erscheint?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Mai. 2021 editiert.]
Hämmy
Intel Core i7-3770
3,40GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm,
genau deshalb habe ich meinen Beitrag noch einmal Editiert, hatte es noch einmal geprüft
Gruß Stefan
