  Rund um AutoCAD
  Text in Box
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Text in Box (1287 / mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 20. Mai. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes Forum
wir haben so TAG-Boxen => Bild
die waren geplant für kurze TAG's
wie kann man dies dynamisch erstellen so dass aus, wie in der erstzen Zeile gezeigt, die zweite Zeile entstehnt
im Moment muss man an den Ziehpunkte bearbeiten und dies ist recht mühsam
ist dies möglich?
eckig geht ja via Textbox
gruss aus murten
thomas
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Mai. 2021 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
sowas geht über dyn Blöcke , da kann man dann zB die Breite Abhängig von der Textlänge machen und
ob das eine Vor Ort Messung oder Signal ist zum umstellen.
Das ganze dann als Block mit Attributen , dann hat man auch gleich Excellisten
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Mai. 2021 editiert.]
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jun. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
... die Breite Abhängig von der Textlänge machen ...
Das hört sich interessant an, wie geht das?
Error in Layer 8
fetzerman
erstellt am: 30. Jun. 2021 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools==> Enclose in Object reicht nicht ?
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jun. 2021 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei werden nur "dumme Objekte" erstellt,
das ganze würde es auch assoziativ geben (mit einem Tools),
ich persönlich würde aber eine dynamischer-Block Lösung bevorzugen
für den Fall dass man die Daten noch exportiert haben möchte.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2021 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
z.B. mit Objectreaktor ... >> zum Beitrag <<
  - Thomas -
