  Rund um AutoCAD
  Errorhandling
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Errorhandling (1372 / mal gelesen)
Urs.Dardel
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urs.Dardel an!   Senden Sie eine Private Message an Urs.Dardel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs.Dardel
AutoCAD 2021
erstellt am: 14. Mai. 2021 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir mit meinen bescheidenen Lispkenntnissen eine LISP gebastelt, mit dem ich mit dem Tachymeter Höhenpunkte in einen Block schreiben kann. Dafür muss ich attdia auf 0 stellen und will dynmode auf 3 haben. Da der Befehl eine Schlaufe hat, die nach der letzten gewünschte Höhe abgebrochen wird kann ich die Systemvariablen nicht mehr zurüchstellen.
Ich habe auf der Webseite von Axel Strube eine Errorhandling-Funktion gefunden und diese versucht einzubauen.
Meine Lisp sieht folgendermassen aus:
(defun startErrorHandler(varsToSave / )
  (command "_undo" "_begin")
  (foreach pair varsToSave
    (setq *saveList*
      (cons
        (cons(car pair)(getvar(car pair)))
        saveList
    (setvar(car pair)(cdr pair))
  (setq *oldError* *error*)
  (setq *error* myErrorFunction)
(defun endErrorHandling( / )
  (*error* nil)
(defun myErrorFunction(msg / )
  (while(>(getvar "cmdactive")0)(command))
  (if msg(print msg))
  (command"_undo""_end")
  (foreach pair *savedList*
    (setvar(car pair)(cadr pair))
  (setq *savedVars* nil)
  (setq *error* *oldError*)
  (setq *oldError* nil)
(defun c:ha ()
  (if (not (tblsearch "BLOCK" "ADB_Höhe_Grundriss"))
    ((alert"Der Block ADB_Höhe_Grundriss wird nicht gefunden. \Bitte lade den Block in die Zeichnung und führe den Befehl HA erneut aus")))
    (startErrorHandler nil
  '( ("attdia" . 0)
      ("dynmode" . 3)
(repeat 100
  (command "_-insert" "ADB_Höhe_Grundriss" (setq p1 (getpoint "\nPunkt wählen: ")) "" "" "" (rtos (caddr p1) 2 2))
  (endErrorHandling)
Die Systemvariablen werden wie gewollt geändert. Nach eienm Abbruch vor der Eingabe werden diese aber nicht wieder zurückgestellt.
Es gibt keine Fehlermeldung.
Kann mir jemand weiterhelfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2021 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
da du wohl noch öfters Fragen zur Programmierung mit AutoLisp/VLisp hast,
hier die Liste der Foren rund um Autodesk Software: https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=13
Und dort gibt es auch ein Brett für LISP Programmierung!
PS: Überprüfe als erstes den Namen der Variable für die alten Variablenwerte,
überprüfe alle Stellen wo du diese fütterst oder ausliest.
Urs.Dardel
Zeichner
AutoCAD 2021
erstellt am: 14. Mai. 2021 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Ich habe noch extra gesucht nach einem LISP-Forum. Fürs nächste mal weiss ich es jetzt. Ich überprüfe die LISP nochmal.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Mai. 2021 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
Trenne in deinen Programmen die Eingabe immer von der Aufgabe.
Dann kanst du die Eingabe erst validieren und dann entscheiden, ob die Aufgabe durchgeführt werden kann/soll.
Statt
Code:
(repeat 100
Z.B.
Code:
; nur wenn p1 einen gültigen Punkt enthält
(While (setq p1 (getpoint "\nPunkt wählen:  <Enter zum Beenden> "))
  (setvar "ATTDIA" 0)
  (command "_-insert" "ADB_Höhe_Grundriss" p1 "" "" "" (rtos (caddr p1) 2 2)) ; Aufgabe ausführen
  (setvar "ATTDIA" 1)
Selbst ohne erorhandling würde ATTDIA bei Abbruch mit Esc bei (getpoint...) anschließend immer auf 1 stehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Mai. 2021 editiert.]
Urs.Dardel
Zeichner
AutoCAD 2021
erstellt am: 15. Mai. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich gleich wieder etwas wichtiges gelernt und es macht alles viel einfacher. Meine LISP sieht folgendermassen aus:
(defun c:ha ()
    ((alert"Der Block ADB_Höhe_Grundriss wird nicht gefunden. \Bitte lade den Block in die Zeichnung und führe den    Befehl ha erneut aus")exit))
  (setq attdia-aw (getvar "attdia"))
  (setq dimzin-aw (getvar "dimzin"))
  (setvar "dynmode" 3)
  (Setq präfix (getstring "\Präfix ohne ():<Enter = ohne Präfix>"))
  (if (/= präfix "")(setq  präfix (strcat "("präfix")")))
    (While
    (setq Höhe (strcat präfix (rtos (caddr p1) 2 2)))
  (setvar "attdia" 0)
  (setvar "dimzin" 0)
  (command "_-insert" "ADB_Höhe_Grundriss"  p1 "" "" "" höhe)
  (setvar "attdia" attdia-aw)
(setvar "dimzin" dimzin-aw)
Die Systemvariable dynmode bleibt halt auf 3, aber das stört mich nicht, vielleicht nehme ich es ganz raus.
An das Errorhandling mache ich mich als nächstes, dass kann man sicher immer wieder gut gebrauchen.
Danke für dein Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mai. 2021 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wofür ist das dynmode=3?
Checke auch nochmal diesen Teil: (getstring "\Präfix ohne
Was mir noch auffällt: Du kümmerst dich nicht um den Objektfang,
dies kann dann unter Umständen zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Wenn der Einfüge-Befehl nach dem Einfügepunkt verlangt, dann sende doch zunächst die temporäre Objektfangoption  "Kein" oder "_non"
und schon interessiert der aktuelle Objektfang nicht mehr.
(der Objektfang ist bei Punktangaben nur per Hand deaktiviert, wenn die Einstellung noch auf dem Vorgabewert dafür steht.
Schau mal hier zum Thema OsnapCoord
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2456475.99&End=2462835&Announce=2
Urs.Dardel
Zeichner
AutoCAD 2021
erstellt am: 15. Mai. 2021 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für die Hinweise
Das dynmode 3 habe ich eingeführt, weil es bei uns einige Anwender gibt, die sehr selten mit Autocad arbeiten und sich nie an der Befehlszeile orientieren. Aber vielleicht sollte ich es weglassen sonst fördere ich ihr Verhalten noch.
Das mit dem Fang hatte ich auf dem Schirm. Ich wollte das noch austesten ob der Objektang greift, wenn ich XYZ-Daten mit dem Tachy direkt in Befehlszeile schreibe. Wenn ja muss ich den noch steuern. Es ist nur so, dass wir den selben Befehl teilweise auch über Punktwolken brauchen und da brauche ich den Fang. Ich kann den Fang ja sonst am Anfang der LISP ausschalten, so kann man ihn manuell wieder einschalten für die Punktwolke.
Urs.Dardel
Zeichner
AutoCAD 2021
erstellt am: 15. Mai. 2021 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch für den Link zur Systemvariablen osnapCoord. Das löst natürlich mein Problem mit dem Objektfang.
Urs.Dardel
Zeichner
AutoCAD 2021
erstellt am: 16. Mai. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will mich nochmals an den Errorhandler von Axel Strube wagen. Die Variablen habe ich überprüft und bereinigt.
Ich verstehe folgende Zeilen nicht:
  (if msg(print msg))
  (command "_undo""_end")
In der zweiten Zeile wird über cmdactive ermittelt ob ein Befehl oder Script aktiv ist. Wenn ja dann Command das verstehe ich nicht.
Auch (if msg(print msg)(command "_undo""_end") verstehe ich den Sinn nicht.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mai. 2021 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
>" Wenn ja dann Command das verstehe ich nicht"
Dann hast du vermutlich nie die Hilfe zu der LispFunktion command gelesen?
Dann hole es doch jetzt nach: [F1]
Command (AutoLISP)
>"Auch (if msg(print msg)(command "_undo""_end") verstehe ich den Sinn nicht..
Also das ist jetzt schon härter.
PRINT gibt Text aus (wenn denn das Argument MSG übergeben wurde), sollte ja bekannt sein.
Das ist Standard bei einem AutoCAD Befehls-Abbruch und sollte so auch bei benutzerdefinierten Befehlen übernommen werden.
(Wie der ganze Standard Syntax in Acad)
Und wenn du command undo nicht verstehst,
das ist eigentlich selbsterklarend wenn einem Undo/Zurück bekannt ist,
dann starte ACAD und lese dich ein zum Befehl ZURÜCK und den Optionen [F1],
hat ja nichts mit Lisp und Programmierung an sich zutun.
Zudem steht auf Axels Tutorial auch erklärt warum er undo einsetzt.
Zwar nur Hinweise auf die Hilfe und das Tutorial,
aber es sollte dennoch helfen wink:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mai. 2021 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe gerade einen Tippfehler bei dir,
vielleicht liest du es auch immer falsch
und verstehst es deswegen nicht.
SO macht es keinen Sinn:
aber SO hat es auch keiner vorgeschlagen
