  Rund um AutoCAD
  Höchsten Attributwert finden
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höchsten Attributwert finden (1445 / mal gelesen)
Urs.Dardel
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urs.Dardel an!   Senden Sie eine Private Message an Urs.Dardel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs.Dardel
AutoCAD 2021
erstellt am: 07. Mai. 2021 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich möchte für die Nummerierung von Blöcken, die höchste vorhandene Zahl eines Attributs in einen Layer ausfindig machen um dem Nächsten den Wert +1 zu geben. Das Attribut sieht folgendermassen aus. z.B. 11_22_1. Die letzte Zahl ist die Nummerierung und wird dann auch zweistellig.
Ich habe folgende Lisp geschrieben:
(defun c ap ()
  (Setq fläche (getstring "Bitte Fläche eingeben:"))
  (setq dn (getstring "Bitte Dok.Niv. eingeben:"))
  (setq pplayer (strcat "Passpunkte_DN_"dn))
    (command "layer" "_make" pplayer "")
  (command "-einfüge" "fundnummer" "0,0,0" "1" "1" "0" "")
  (setq pnr (sslength (ssget "_X" (list(cons 8  pplayer)))))
  (command "löschen" "l" "")
      (repeat 100
        (setq passpunkt (strcat fläche"_"dn"_"(itoa pnr)))
    (command "-Einfüge" "fundnummer" pause "1" "1" "0" passpunkt)
  (setq pnr (+ pnr 1))
Ich weiss das ist sicher ein Gebastel. Ich definiere den Wert anhand der Anzahl vorhandenen Elemente im Layer. Falls einer dieser Passpunkte gelöscht wird und es nicht der letzte ist funktioniert das leider nicht mehr. Kann mir jemand helfen wie ich den höchsten Wert herausfinde. Ich habe schon überlegt den Wert in eine txt zu schreiben. Da wir aber zum Teil auf einem NAS arbeiten und zum Teil dirket auf dem PC ist das auch ein bisschen schwierig
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Prima, dass du dich an das Programmieren mit Lisp wagen willst.
Das Ermitteln der höchsten Zahl ist hier die einfachste Aufgabe.
Die Lisp Funktion (max 1 10 2 20 3) liefert 20
Aber zunächst sollen ja alle Blockreferenzen "fundnummer" auf dem Layer PPlayer gewählt werden.
(setq selSet (ssget "_X" (list (cons 2 "fundnummer") (cons 8  pplayer))))))
Dann benötigst du eine Funktion die alle gewünschten Attribute zu den gewählten Blockreferenzen extrahiert.
(setq Attributwerte (GetMyAttributes SelSet "MyAttname"))
Anschließend muss aus dieser Liste mit Textwerten noch jeweils alles bis zum 2. Unterstrich entfernt werden, bzw. bei konstanter Länge des Prefix einfach nur der Text ab dem 7. Zeichen behalten werden.
(setq Liste (mapcar '(lambda (val) (substr val 7)) Attributwerte))
Die Ergebnisliste mit Strings dann in Ganzzahlen umwandeln und die höchste Nummer ermitteln.
(setq maxNr (apply 'max (mapcar 'atoi liste)))
Das Aufwändigste ist also eine Funktion (GetMyAttributes  ....) zu programmieren.
Da kann ich dann die Seiten von Lee Mac empfehlen.
http://www.lee-mac.com/attributefunctions.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Mai. 2021 editiert.]
Urs.Dardel
Zeichner
AutoCAD 2021
erstellt am: 08. Mai. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank. Damit habe ich genug Ansätzte, dass ich es schaffen kann. Das Forum ist super und ich finde es schön, dass ihr auch so Anfängern wie mir auf die Sprünge helft. Schönes Wochenende.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs.Dardel 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ein andere nicht unbedigt passener Tip, weil ich davon ausgehe das du nicht nur die Nummer anschreibst sonder in dem Block noch andere Werte zu finden sind.
Wenn das nicht nur in ACAD abläuft dann schreib die Daten raus und fass sie mit Excel query zusammen dann hast du ne schöbe Liste zum Abgleich
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
