 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Autodesk Miete Netzwerklizenz (1820 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, eine Netzwerklizenz gibt es nicht mehr? Alternativ kann man die Lizenz einzelnen Benutzern zuweisen? Sehe ich das richtig? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Yepp, nur noch named User. Hast Du mehrere Lizenzen kannst Du im Admin-Center Dir Deine User anlegen und solange Versionen verfügbar sind diese zuweisen. Braucht ein anderer benutzer die Lizenz, mußt Du händisch eine Lizenz wegnehmen und kannst diese dem anderen User zuweisen. Darfst Du auch täglich machen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2026
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Servus Klaus, bist Du sicher, dass man das theoretisch täglich switchen kann ? Die named user verlangt ja spätestens alle 30 Tage nach einer Lizenzbestätigung, also online anmelden. Durch tägliches "switchen" wäre es ja theoretisch möglich, offline bis zu 30 user mit einer einzigen Lizenz zu versorgen ? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hy du kannst laut MuM sogar mehrmals täglich switchen die 30 Tage kommen daher da du ja nicht immer am Netzt sein könntest also auf einer Baustelle oder sogar im Ausland wo du gar nicht mit dem Rechner ins Internet willst , ADSK verlangtr aber nach 30 tagen das du das tust sonnst stellt das programm die Arbeit ein. Früher mit Dongel konnte man Jahrelang einfach arbeiten wo der Dongel steckte .... hatte Vorteile aber das wollten die SW Anbieter dann nicht mehr ;-) war ja zu einfach, aber angefangen mit dem Zwangslogin hat ausnahmsweise nicht ADSK sonder Bentley Systems mit MicroStation cu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von whf_muc: Servus Klaus, bist Du sicher, dass man das theoretisch täglich switchen kann ? Die named user verlangt ja spätestens alle 30 Tage nach einer Lizenzbestätigung, also online anmelden. Durch tägliches "switchen" wäre es ja theoretisch möglich, offline bis zu 30 user mit einer einzigen Lizenz zu versorgen ?Gruß Torsten
Hallo Torsten, Wie Cadwoman schon schrieb: Du kannst auch mehrmals täglich switchen, habe ich auch schriftlich von Autodesk bestätigt bekommen. Bist praktisch euer firmeninterner Lizenzmanager Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Ja die Welt wird nicht einfacher .. Dongel war Cool , NLM und CSS waren wenn es mal lief nicht schlecht .... aber was jetzt so kommt ......... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Ja die Welt wird nicht einfacher .. Dongel war Cool , NLM und CSS waren wenn es mal lief nicht schlecht .... aber was jetzt so kommt .........cw
Ich hoffe ja nicht dass noch mehr Firmen auf diese blöde Idee kommen. Ist mit den NetzLizenzManagern so einfach. Wenn ich mir vorstelle dass Esri (ArcGIS), Bricscad, RIB, CGS (AutoPath), StudioARS (Urbano Canalis) und was wir noch so alles an Netzlizenzen haben alle umstellen würden ... Hatten gerade den Fall mit Office365, bei der Durchsicht der Mitarbeiter fiel auf dass ein Mitarbeiter der gekündigt hatte immer noch eine Lizenz belegt. Angeblich ist das ja mit dem Active Directory verknüpft, interessiert MS aber nicht dass er dort gelöscht wurde. Hauptsache die Lizenz wird weiter bezahlt, ändern dann den Account von Domäne auf OnMicrosoft. Das muß man erstmal wissen ... Grüße Klaus
erstellt am: 07. Mai. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Klaus .... darauf kannst Wetten , B-Cad eher nicht RIB wundert mich das die das nicht schon haben und die anderen ziehen da sicher nach .. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
