  Rund um AutoCAD
  Strg+.... funktioniert nicht mehr
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Strg+.... funktioniert nicht mehr (2807 / mal gelesen)
TBA-KAS
TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBA-KAS an!   Senden Sie eine Private Message an TBA-KAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBA-KAS
Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ???
Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell
Autodesk AutoCAD 2020
Solid Works Professionell 2020, SP3.0
+++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 03. Mai. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
ich suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde keine Lösung für mein Problem:
Seid dem Upgrade auf die Version 2020 funktionieren bei AutoCad keine Befehle mehr in Kombination mit Strg. Also weder "alles markieren", noch "kopieren mit Basispunkt".
Unser Admin hat auch schon die Anleitung von knowledge.autodesk.com befolgt, und die Tastaturkürzel der Radeon-Software deaktiviert.
In anderen Programmen funktioniert das auch.
Unter "Benutzereinstellung" bei "Windows-Standardverhalten" sind beide Häkchen aktiviert ("Windows-Standard-Zugriffstasten" habe ich in der Version 2020 nicht gefunden).
Gibt es irgendwo eine Option, die ich übersehen habe?
Vielen Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Grafikkarten-Software ist schon gut.
Hast du denn jemals probiert direkt nach Rechner-Neustart zu testen?
Auch andere Programme können es beeinflussen,
Adobe Produkte zB.
Dies wird für gewöhnlich aber erst nach Start der Software aktiv,
daher Rechnerneustart, Acad starten, neue leere Datei starten, testen.
Strg+A
Kommt eine Rückmeldung vom System, wenn ja - welche?
TBA-KAS
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall cadffm,
ich hab mich im Übrigen vertan. Es war nicht das Upgrade auf die Version 2020, sondern das Upgrade von Win7 auf Win10. Win10 läuft bei uns nun mit Windows Shell.
Deinen Tipp setzte ich gleich mal um.
Ich wollte nur ausschließen, dass es ein Problem von ACAD ist oder ich eine falsche Einstellung hab. Ansonsten muss ich unseren Admin weiter nerven    .
LG
TBA-KAS
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Neustart hat leider auch nix gebracht.
Bei Strg+A kommt die Meldung <Gruppe ein>.
Bei Strg+C und Strg+V, etc kommt *Abbruch*.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sehr Interessant, denn in Menümakros steht ein ^A für den Toggle die Gruppenwahl EIN/AUS zu schalten.
Das Problem wird also nicht in AutoCAD zu finden sein, sondern in irgendeiner Windowseinstellung und
dort dann wohl die Tastatur betreffend.
Habt ihr (verrückterweise) eine Migration von win7 direkt auch win10 durchgeführt anstatt
das System komplett neu auf Win10 aufzusetzen? Dann bin ich ziemlich sicher das man im www
öfters über Probleme mit der Tastatur stolpert.
Auch wenn es sehr exotisch ist, weil neben ACAD wohl nur wenig andere Programmen auf die Stellen
zugreift um die es im Systme geht, aber ich rechte dir da große Google-Chancen aus.
Ich habe aktuell keine Zeit dafür.
Zur Sicherheit, schau bitte noch mal hier nach ob alles stimmt.
ACAD starten, Befehl: ABI
Oben Links - TASTATURKÜRZEL -> "Alle wählen"
rechts soltle dann "Alle wählen" der Shortcut Strg+A zugewiesen sein.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
"Win10 läuft bei uns nun mit Windows Shell."
Ich bin ja recht bewandert mit Windows und allen Möglichkeiten Zeuchs, aber das erschließt sich mir nicht....
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
TBA-KAS
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So weit ich das verstehe, ist das die bevorzugte Methode.
Also Win10 ist quasi "drübergezogen", all meine Benutzereinstellungen blieben erhalten.
Wenn ich in der Benutzeroberfläche nachschaue, dann ist "Alle wählen" auch mit "STRG+A" belegt.
Es gibt wohl Gründe dafür, aber als Bediener hab ich nicht die Entscheidungsgewalt...
Aber damit weiß ich ja zumindest, dass der Fehler nicht bei ACAD liegt und ich werd' nochmal die IT ansprechen.
Wenn die Ursache bekannt ist, meld ich mich hier nochmal.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis dahin, erklärt doch mal jemand den Unwissenden wie mir was
"Es gibt wohl Gründe dafür" bzw Windows in Shell
bedeutet. Ich habe gerade nur Fragezeichen im Kopf.
TBA-KAS
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst was dafür spricht "Windows Shell" zu installieren? Oder was das ist? (Benutzeroberfläche die die Optik von Win7 nachahmt).
Als Hauptpunkt, vermutlich, dass es alte Hasen gibt, die sich mit der Umstellung auf die neue Benutzeroberfläche schwertun, gleichzeitig wird man aber von neuer Software und Treibern irgendwann gezwungen auf die neueren Betriebssysteme umzusteigen.
Dazu kommt wohl, dass es sehr schwierig die "Telefonie" von MS-Programmen zu unterbinden oder die Werbung im Startmenü zu deaktivieren. Zudem gibt es einige Funktionen im Explorer wohl nicht mehr wie gewohnt. Ich kann das aber auch schlecht erklären, da ich nur ein Ottonormalverbraucher bin.
Meine Software-Kenntnisse reichen zum Bedienen, für das werbefreie Installieren von Programmen und dem Schreiben kleiner Makros.
Die Hintergründe unseres Admin kann ich in der Tiefe leider nicht wiedergeben sondern nur nachplappern   .
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 03. Mai. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"(Benutzeroberfläche die die Optik von Win7 nachahmt)"
Danke, das war die Bestätigung die ich suchte - ich hatte es zwar vermutet, aber sehr verunsichert ob wirklich sowas gemeint war.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch die Classic-Shell installiert, hat aber keine Auswirkung
auf die Tastaturkürzel.
Gruß Bernd
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
>(Benutzeroberfläche die die Optik von Win7 nachahmt).< hm, eventuell tut sich da auch was bei den Tastenkürzel?
TBA-KAS
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein Update zu dem Problem:
Der Radeon Treiber wurde scheinbar deinstalliert.
Da das Problem bestehen blieb, wurde der neuste Treiber (21.Q1.1) erneut installiert und die Hotkeys alle ausgeschalten. Dabei aufgefallen ist, dass dieser scheinbar für die Version 2020 keine "Zulassung" hat und eine ältere Version empfohlen wird.
Leider blieb das Problem bestehen.
Lange Rede, kurzer Sinn ...
Abhilfe schaffte "Die Einstellungen auf Vorgabe" zu setzten.
Danach konnte ich auch die alten Einstellungen wieder importieren und der Fehler bleibt verschwunden  .
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Das Zurücksetzten der Einstellungen hat mir schon ein paar Mal geholfen ...
Das wollte ich nur mit euch teilen. Vielen Dank für eure Vorschläge.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Standardfrage an dieser Stelle ist dann immer:
Wurde irgendwann "Einstellungen aus früheren Versionen" migriert?
oder auch Profile aus älteren Version verwendet?
Wie auch immer: Klasse das es nun läuft!
TBA-KAS
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wurde es.
Lief ja auch bis zum Update des Betriebssystems fehlerfrei.
Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal alles neu eingerichtet OHNE Migrierung. Nur um sicher zu sein, dass ich nicht wieder einen Bock weiterschleppe.
LG
schellenhein
Textile Architektur
Sehen Sie sich das Profil von schellenhein an!   Senden Sie eine Private Message an schellenhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schellenhein
Windows 7
Inventor 2015
Acad 2015
erstellt am: 12. Jul. 2024 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte seit 2-3 Tagen auch das Phänomen. Bei mir war es die Hauptanpassungsdatei an der ich rumgefummelt hatte. Habe jetzt die Ur-CUIX wieder eingeladen und alles wieder im Lot.
Dies nur mal zur INfo falls es jemand interessiert...
Heiner
