  Rund um AutoCAD
  Anwendungsmenü unter dem roten A
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Anwendungsmenü unter dem roten A (1081 / mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den neueren Versionen von Autocad gibt es ja das Anwendungsmenü unter dem roten A (Klick auf rotes A)
Wo ist das definiert bzw. wo kann man das selber ändern?
In der CUIX sehe ich da keinen Eintrag.
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Apr. 2021 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage.
Mich würde es nicht wundern, wenn es wegen der unterschiedlichen Struktur und Funktion gar nicht über die Cuix definiert ist. Das löst aber deine Frage nicht wirklich ..
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht wirklich ist korrekt.
Die CUIX ist ja wohl ein ZIP.
Wenn man da rein schaut sind das CUI Dateien die XML sind.
Da steht dann überall im Header das man die nicht manuell ändern soll.
In einigen der CUI Daten sieht es nach Einträgen aus dem Menü aus.
Aber im Editor findet sich das nicht.
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Apr. 2021 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
"Menü" ist ein geduldiges Wort. Ich verstehe darunter das nicht mehr standardmässig eingestellte, aber nutzbare, klassische (Pulldown)Menü.
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 26. Apr. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für meine Anwender ist alles was Sie anklicken und runterklappen können ein Pulldown-Menü. ;-)
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
