| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: benutzerdefinierte Schraffur (1242 / mal gelesen)
Magier Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 22.04.2021 Autocad 2021 Architecture
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich lese hier schon länger mit und hab auch schon viel gelernt, aber grad verzweifle ich. Ich benötige eine Fliesenschraffur 80x20 mit Fuge 0.5 und in jeder Zeile um 1/3 weiter versetzt. Ich hab auch schon für andere Schraffuren erfolgreich pat. Dateien erstellt, aber diesmal kommt nur Murks raus. Selbst wenn ich versuche, vorhandene Schraffuren zu modifizieren. Kann mir jemand helfen, oder anhand meiner Zahlen erklären? Die erste Zeile funktioniert ja, aber sobald ich den Versatz einbauen will spielts verrückt. Hab wohl die Bedeutung der Zahlen doch noch nicht kapiert 0,0,0.05,0,2.05,8,-0.05 0,0,2.05,0,2.05,8,-0.05 90,0,0.05,0,8.05,2,-0.05 90,8,0.05,0,8.05,2,-0.05 Grüße von Magier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magier
EDIT Ich habe keine Ahnung warum du es in Dezimeter definiert hast, aber es funktioniert genau so wie ich denke dass du es haben möchtest.
Also muss ich noch einmal nachfragen; WAS funktioniert nicht und wie schaut es bei dir aus? (Bitte DWG anhängen) Ich war noch nicht wach, melde mich später noch mal. >>"Die erste Zeile funktioniert ja, aber sobald ich den Versatz einbauen will spielts verrückt."
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass du dich um mein Problem bemühst. Ist denn mein Ansatz richtig? Ich dachte, die zweite Zahl der Zeile gibt den Ursprung der Schraffur an (dann müsste da ja immer 0 stehen), so funktioniert es nicht. Und die 3. zahl der Zeile ist manchmal x von U und manchmal y von U - das verstehe ich nicht. Lässt sich hier auch schwer formulieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magier
Laut Hilfe ist jede Linie eines Schraffurmusters wie folgt definiert: Winkel, x-Ursprung, y-Ursprung, x-Versatz, y-Versatz, linie/lücke-1,linie/lücke-2, … wobei bei dem Versatz dann aber das "Koordinatensystem" mit dem Winkel der Linie "gedreht" ist, oder so. Ich habe es aber interessenhalber mal ausgeknobelt (mit Deinen ursprünglich gewollten Versatz um 1/3). *Fliessen, Fliessen 0, 0,0.05, 2.68333333333,2.05, 8,-0.05 0, 0,2.05, 2.68333333333,2.05, 8,-0.05 90, 0,0.05, 2.05,-2.68333333333, 2,-4.15 90, 8,0.05, 2.05,-2.68333333333, 2,-4.15 HTH Gruß Spidarius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magier
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
