  Rund um AutoCAD
  dwg mit AutoCad 2022
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  dwg mit AutoCad 2022 (1481 / mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
nach der Installation von Autocad 2022 startet beim Doppelklick auf eine DWG immer noch 2021.
Selbst mehrmaliges Auswahl dwg > rechte Maustaste > öffnen mit > andere App suchen > Haken bei "immer diese App.." > Auswahl ....Programme\...\Autocad2022\acad.exe...... hilft nix, es startet immer Autocad 2021.
Nur wenn bereits ein Datei mit 2022 geöffnet ist wird eine weitere DWG bei Doppelklick dann auch mit 2022 geöffnet.
Hat jemand das selbe Problem, oder weiß Abhilfe ?
Danke, Gruß Torsten
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
versuch mal Folgendes:
1. Alle AutoCAD Versionen schließen
2. AutoCAD 2022 starten
3. Aus AutoCAD 2022 heraus eine DWG-Datei öffnen
4. AutoCAD 2022 komplett schließen
5. Eine DWG-Datei aus dem Windows-Explorer heraus per Doppelklick öffnen
Klingt seltsam, könnte aber das Problem lösen.
Ansonsten gib in der Taskleiste unten im Suchfeld von Windows 'Standard-Apps' ein und öffne das Fenster mit den Standard-Apps.
Scroll nach unten und klick auf 'Standard-Apps nach Dateityp auswählen'.
In der linken Spalte nach DWG suchen und mal prüfen, ob hier tatsächlich AutoCAD 2022 als Standard für DWG gesetzt ist.
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Alwi
wow, klingt seltsam, ist aber tatsächlich so.
Hat warum auch immer funktioniert ;-)
(die Variante über Standardapps hatte ich vorher schon erfolglos probiert, zumal ich hier auch nur Autocad-Application  ohne Versionsauswahl zur Verfügung hatte)
Danke, Gruß Torsten
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschafter der dwg-Datei steht sicher
Öffnen mit: AutoCAD DWG Launcher
Das startet immer die zuletzt manuell gestartete ACAD-Version, wenn gerade kein ACAD offen ist.
