  Rund um AutoCAD
  Polylinien lassen sich nicht bearbeiten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Polylinien lassen sich nicht bearbeiten (1809 / mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 22. Apr. 2021 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StrassenfassadeKai.dwg
wir haben hier ein Problem mit der Bearbeitung mit Polylinien in unseren Zeichnungen. Wenn wir die Polylinien gespiegelt oder kopiert haben lassen sich die Basisobjekte nicht mehr Dehnen, Stutzen, Brechen oder Abrunden und die kopierten auch nicht.
Wir haben festgestellt, dass beim kopieren / Spiegeln, sich die Erhebung der Objekte in der 4.Stelle hinter dem Komma ändern, dadurch hat sich für mich erklärt, warum sich die Polylinien nicht untereinander bearbeiten lassen, aber nicht warum sie sich nicht ansich bearbeiten lassen.
Hat jemand eine Lösung für das Problem. In angehängter Datei könnt ihr das Problem nachvollziehen.
Die angehängte Punktewolke ist natürlich nicht dabei...
Schönes Wochenede Euch.
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst mal, ich habe hier BricsCAD und kann damit dein Problem nicht nachvollziehen.
Ich weiß nicht genau welche Polylinien bei dir Probleme machen, ich fand aber testweise keine PL die ich nicht stutzen konnte.
Was du aber auf jeden Fall hast sind sehr extreme Koordinaten-Werte, einmal mehrere Tausend km, dann wieder Bruchteile von Micrometern... Und teilweise sind deine Polylinien auch mehrere Tausen km lang. Schaus dir mal aus einer anderen Perspektive an.
Ich vermute mal, dass das die Ursache für dein Problem ist...
Stefan
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die extremen Werte liegen an der Georeferenzierung.
Ich habe jetzt mal ein paar der betroffenen Linien nach dem spiegeln eingewolkt.
Die kurzen lassen sich nicht auf die längeren Linien Dehnen oder mit ihnen abrunden.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhöhe mal deine Kommazahlen in den Einheiten dann wirst du sehen das deine Polylinien nicht auf der gleichen Ebene liegen und sich deshalb nicht Abrunden /Dehnen/Stutzen... lassen
Habe mal 4 Linien geprüft
Erhebung =
-4065312525.444901 Lange Linie unten
-4065312525.444894 kurze Linie links
-4065312525.444895 kurze Linie mitte
-4065312525.444894 kurze Linie rechts
-4065312525.444899 Lange Linie oben
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich auch gesehen, aber wie kommt es, dass beim spiegeln /kopieren beim "2D-Zeichnen" das passiert?
Wir haben das Bks und die Ansicht gedreht und arbeiten mit "drsicht" aktuelles bks
Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ihr habt das BKS gedreht. Aber nicht sauber.
Wenn du im BKS bist und eine Polylinie zeichnest, wird das aktuelle BKS (bzw. die Lage der X/Y-Ebene) mit an die Polylinie "dran gehängt" weil eine (2D)-Polylinie immer auf einer Ebene (bezogen zum jeweiligen BKS) liegt.
Beim Erstellen der Polylinien oder beim Spiegeln/Kopieren wurden dann Punkte in unterschiedlichen Höhen (bezogen aufs BKS) gefangen oder waren unterschiedliche BKS eingestellt, wodurch die Polylinien jetzt in unterschiedlichen Ebenen liegen. Und Polylinien in unterschiedlichen Ebenen lassen sich nicht miteinander abrunden.
Dehnen kann ich deine kurzen Polylinien hier mit BricsCAD aber problemlos...
Schnelle Lösung wäre eventuell FLATTEN, wobei da natürlich auch die Erhebung verloren geht.
Stefan
