 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelpunktmarkierung/ Mittellinie mit Beschriftungsmaßstab (1477 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 92 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ??? Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze den Befehl Mittelpunktmarkierung bzw. Mittellinie erst seit kurzem und habe 2 Fragen dazu: 1. Lässt sich für die Mittellinie ein Beschriftungsmaßstab festlegen? In den Eigenschaften wird mir das Feld ausgegraut dargestellt und leider stimmt der Faktor im Layout nicht (siehe Bild) 2. Voreinstellung Linientyp Die Voreinstellung für den Layer, auf dem die Mittellinie abgelegt werden soll, habe ich gefunden. Den Linientyp möchte ich ich "von Layer" haben, aber leider wird der immer als "CENTER2" abgelegt. Kann ich das verändern? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBA-KAS
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBA-KAS
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Hat sich erledigt, ltscale war verstellt .
An "CENTERLTSCALE" verstehe ich folgendes nicht: Der Wert steht auf "1". Dementsprechend müsste er doch im Layout korrekt dargestellt werden? Ich nehme an, das ist das Pendant zum Linientypfaktor "Ltscale" - der ja auch auf 1 steht. Den Befehl "CENTERLTYPE" habe ich bereits gefunden und ausprobiert, allerdings kommt dann immer: "Befehl: CENTERLTYPE Neuen Wert für CENTERLTYPE, oder . um Aktuellen zu verwenden eingeben <"Center2">: vonlayer Ungültige Eingabe für CENTERLTYPE" Ich hab verschiedene Schreibweisen versucht, aber ich komme nicht dahinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBA-KAS
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBA-KAS
