  Rund um AutoCAD
  Animationswiedergabe in Windows
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animationswiedergabe in Windows (1067 / mal gelesen)
dwg3d
Techniker- Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von dwg3d an!   Senden Sie eine Private Message an dwg3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwg3d
Windows 8.1 Professional 64 Bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 05. Jan. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wünsche allen ein schönes neues 2020.
Ich habe im AutoCAD Animationen erstellt mit den Formaten wmv, mpg und avi, und die Wiedergabe im AutoCAD funktioniert auch noch sauber.
Eine Wiedergabe im Windows ist schwierig und unbrauchbar. Windows Media Player und IrfanView habe ich versucht. Unterschiedliche Animationseinstellungen bringen auch Unterschiedliche Wiedergabeergebnisse.
Bei guter Bildqualität bricht die Wiedergabe nach 1-2 Sekunden ab.
Bei weniger guter Bildqualität läuft es komplett durch, aber Farben und Texturen sind stark verzerrt.
Wie macht ihr die Wiedergabe im Windows?
Dieter
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Jan. 2020 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Schuss ins Blaue: mal den VLC-Player probiert? Mit dem habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht, was "schwierige" Videofiles angeht
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
dwg3d
AutoCAD 2020
erstellt am: 05. Jan. 2020 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VLC media player hatte ich auch schon versucht, aber der kann diese Formate offensichtlich nicht verarbeiten, wenn ich mit ihm eine wmv-Datei öffne kommt diese Fehlermeldung:
"Kein passendes Decodierungsmodul:
VLC unterstützt das Audio- oder Videoformat "MSS2" nicht. Leider können Sie daran nichts ändern."
