  Rund um AutoCAD
  3D-Flächenkörper in 3D-Volumkörper umwandeln
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Flächenkörper in 3D-Volumkörper umwandeln (1846 / mal gelesen)
AliliBaj
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AliliBaj an!   Senden Sie eine Private Message an AliliBaj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AliliBaj
AUTOCAD2019 / INVENTOR 2019
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
undzwar benötige ich eure Hilfe...
Es geht um das Umwandeln von 3D Flächen zu 3D Volumköper, ich habe eine SAT-file in Autocad importiert und diese möchte ich als Volumkörper bearbeiten. Das Problem hierbei ist, dass ich diese Datei als Volumkörper benötige da ich diese in Inventor importieren möchte.
Hat wer paar Tipps und Kann mir wer helfen?
Screenshot im Anhang.
Danke für jede Hilfe!
LG. Bajram
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AliliBaj 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Bild (.png) können wir gar nichts anfangen. Wie stellst Du Dir eine Hilfe unsererseits vor? Was erwartest Du?
Und dann verstehe ich nicht die Umwege, die Du vorhast. Warum öffnest Du die Datei nicht gleich in Inventor (kann sat. lesen)? Wozu der Umweg über AutoCAD?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 18. Mrz. 2019 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AliliBaj 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuß ins Blaue:
Wenn Dein Modell wirklich aus 3D-Flächen *1) bestehen sollte (was ich bezweifle), dann
- 3DFlächen mit _convtosurface in Surfaces umwandeln.
- mit _Surfsculpt aus diesen Flächen ein 3D-Solid erzeugen.
Ich befürchte aber, das wird so auf Anhieb nicht klappen ...
*1): 3DFläche ist ein Objekttyp in AutoCAD. Falls Du allgemein nur Flächen im 3D-Raum gemeint haben solltest wäre wichtig zu wissen, ob es sich um Regionen, 3D-Flächen, Surfaces, Netze, ... handelt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Mrz. 2019 editiert.]
AliliBaj
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich benötige Volumkörper um diese sat einzufügen und nicht Drahtmodelle drum der "Umweg".
Diese Geometrie ist kein Volumkörper sondern mit 3D-Flächen oder Drahtmodell.
Wenn ich diese Datei über Inventor einfüge ist alles unsichtbar und nicht so wie ich es benötige als Volumkörper
jupa
Ruheständler
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AliliBaj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Datei zu kennen werden wir Dir kaum helfen können. Entweder die von Dir erstellte .dwg oder (besser) die originale .sat  könnten uns weiterbringen. Einen Lösungsansatz mit einer unterstellten Vermutung (alles 3DFlächen) hatte ich bereits genannt.
"Diese Geometrie ist ... mit 3D-Flächen oder Drahtmodell." Wenn Du uns nicht mal das genau sagen kannst siehts duster aus.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Mrz. 2019 editiert.]
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 19. Mrz. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AliliBaj 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vorschläge:
- SAT-Datei nochmals anfordern mit Volumendaten.
oder
- Diese Datei in Inventor öffnen/importieren und dort in Volumen umwandeln. Ich denke, das ist einfacher als in AutoCAD.
Gruss Marco
