  Rund um AutoCAD
  3d Poly mit Neigung konstruieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  3d Poly mit Neigung konstruieren (1565 / mal gelesen)
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Grundleitungen in 3D konstruieren. Kann man 3D-Polylinien mit Voreingestellter Neigung konstruieren?
Gibt es vielleicht eine Lisp?
Mit sonnigen Grüßen
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in 2D Polylinien zeichnest, kannst Du ja auch so schräg zeichnen wie Du willst.
Wenn Du die Ansicht zB. auf "Vorne" oder "Links" stellst ist ja alles, was nicht horizontal ist, eine Neigung.
Falls Du jetzt immer mit z.B. 35° fahren möchtest, füg doch einfach diesen Winkel zu den Inkrementwinkeln im Polarmodus hinzu.
Zu leicht oder verstehe ich da was falsch?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
balubabaer
Bautechniker
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne im Grundriss, da sie Leitungen auch abgewinkelt werden.
3D Polys damit jeden Punkt mit einem Block und Attributen die Höhe beschriften lassen kann.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von balubabaer:
Wie sieht es aus mit polarer Koordinateneingabe (Kugelkoordinaten): @Länge<Winkel_zur_X-Achse<Winkel_zur_XY-Ebene ?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2018 editiert.]
