  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge Papierbereich/Modellbereich
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge Papierbereich/Modellbereich (1915 / mal gelesen)
LePhoenix
Sehen Sie sich das Profil von LePhoenix an!   Senden Sie eine Private Message an LePhoenix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LePhoenix
AutoCAD Civil 3D 2017
64bit
erstellt am: 14. Jun. 2018 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich heute bereits länger mit einem ganz seltsamen Problem: ich habe im Modelbereich eine Zeichnung erstellt. Darauf folgend im Papierbereich ein Layout. Hier wollte/habe ich im Bereich des Ansichtsfensters Linien gezeichnet - nun das Problem: diese Linien werden von Linien und Objekten, die eigentlich im Modelbereich liegen, überdeckt  Hatte ich noch nie. Gibt es da eine Systemvariable, die ich nicht kenne?
Ich habe bereits einen kompletten Neustart gemacht und vieles andere. In einer frischen dwg tritt das Problem mit nachgestellter Situation nicht auf.
Hoffentlich kann mir jmd helfen, denn die fehlende Lösung lässt mir keine Ruh.
Lg und danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2018 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LePhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du sprichst von der Plotvoransicht oder dem Plotergebnis?
Dann schau dir die Plotoptionen des Plotdialog bzw. deiner Seiteneinrichtung mal genauer an.
LePhoenix
64bit
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Plotergebnis ist im PDF-Plot wie am Bildschirm, also die Linien, die im Papierbereich eigentlich oben liegen sollen, liegen unter Objekten im Modelbereich.
Ich weiß nicht, was die Plotoptionen mit dem Erscheinungsbild im Papierbereich zu tun haben  Welche Felder/Bereiche sollen das beeinflußen?
Lg
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LePhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LePhoenix:
Da gibt es irgendwo ein Häkchen "Papierbereich zuletzt plotten" (oder so ähnlich, hab jetzt kein ACAD zum nachgucken).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jun. 2018 editiert.]
LePhoenix
64bit
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, das war's! Ganz vielen Dank!
