  Rund um AutoCAD
  Problem bei der Darstellung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Problem bei der Darstellung (2602 / mal gelesen)
Harry1970
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Harry1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry1970
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal wieder ein Problem. Zeichen zb. Eine Anleitung in 2 und 3D richte sie zum Plotten her und
Speicher sie als PDF, eps oder dwg bei den Layouts und wenn dann die Grafikerin mit Ihren Programmen aufmacht sind sie sehr unscharf und Grobkörnig. Wie kann ich die Zeichnung reiner Abspeichern?
Viele Dank in Voraus
Harry
H.H
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry1970:
Nun, dwg- und eps-Dateien sind Vektordateien und somit in der Regel verlustfrei, wenn man sie mit den richtigen Programmen nutzt.
Mit welcher Software möchte sie denn die Dateien weiterbearbeiten? Eine Testdatei hier hochgeladen, mit zugehöriger eps- und pdf-Datei, wäre eventuell auch hilfreich, um von der selben Testsituation ausgehen zu können.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschreibung95.pdf
Hallo Michi,
sie arbeitet mit Illustrator 2018, werde eine Datei hochladen.
Habe alle Einstellungen beim Abspeichern auf höchste stufe gestellt. wie Maschinenbau
Habe PDF und eps hochgeladen.
H.H
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum geht DWG nicht?
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufsteller_neu.20.122.dwg
Hey, versuche es noch mal, aber beim letzten mal, war es nicht zulässig
H.H
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschreibung.dwg
Sorry falsche Anlage.......
H.H
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir auch schon gemacht, dennoch grobkörnig........
Keine Ahnung warum........
H.H
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
mit dieser Klammer stimmt auch irgendetwas nicht, bist du sicher, dass es ein richtiges Cad-Objekt ist? Also wenn ich deine PDF im Illustrator öffne, sind die Pfeile z.B. völlig sauber dargestellt, nur um diese Klammer pixelt es sich dahin.
Die DWG muss ich mir noch einmal runterspeichern, die konnte ich jetzt direkt nicht öffnen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eps hast du wohl vergessen?
Aber erstmal egal. Beim Drucken und Konvertieren nach PDF, enthält diese keine reinen Vektordaten mehr. Heißt, die Volumenkörper werden als Rasterdaten ausgegeben.
Hängt wohl mit der Einstellung Schattierungsplot "wie angezeigt" des Ansichtsfensters zusammen. Mit dem Ergebnis mit den Einstellungen "alt verborgen" und "alt Drahtkörper" wirst du allerdings auch keine Freude haben, da hier zwar Vektordaten ankommen, jedoch die Füllungen nicht.
Allerdings habe ich Vektordaten, wenn ich die dwg direkt im Illustrator (CS6) öffne.
Das Problem hatten wir 2011 hier im Brett aber schon mal. Damals brachte der Umweg über
"Plotten in DWF --> DWF in DesignReview öffnen und von dort nach PDF"
die Lösung.
Michi
Karl Valentin
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
ja bin mir sicher das es ein AutoCad Objekt ist.
Habe es mit Polyli. gezeichnet und dann ein Volumenkörper mit Extrahieren gezeichnet. Habe jetzt mal versucht mit einen 2018 Version aufzumachen und abzuspeichern und werde in der Firma dann versuchen ob es besser ist. Kann es sein das, dass alter von den Programmen was zu damit zu tun hat??
H.H
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Hilfe, aber beim 2016ér geht es nicht.
Darf die Zeichnungen nur in 2D zeichnen, den bei 3D ist die Darstellung im PDF zu schlecht, damit man es verwenden kann.
Also muss ich alles neu zeichnen. Schade, vielleicht weiß sonst jemand Abhilfe?
Lg
Harry
H.H
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
inzwischen habe ich deine Zeichnung auch in meinen Acad öffnen können. Also mit dem Alter deiner Programme hat das wenig zu tun, ich gehe den Weg über PDF meist wenn ich für Printmedien etwas in den Illustrator übernehme und arbeite mit Acad 2012.
Bei gemischten 2D-Objekten und 3D-gerenderten Darstellungen mache ich es allerdings anders. Die 3D-Grafiken rendere ich einzeln in entsprechend guter Auflösung und speichere sie z.B. als png ab. Das Gesamtlayout mit den 2D-Elementen hole ich normal über PDF in den Illu und die einzelnen 3D-Grafiken plaziere ich anschließend dort hinein. Damit erreicht man eine gute Qualität.
Vielleicht wäre dieser Weg auch eine Lösung für dich.
Gruß Heidi
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
Danke für deine Info, werde es heute noch versuchen.
Wird sicher noch eine lange Nacht, damit die Grafikerin,
morgen früh alles hat damit sie es fertigstellen kann.
Hoffe das war die letzte Verpackung
Lg
Harry
H.H
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
180410_Vektor.pdf
Was geht nicht. Der Illustrator kann dwgs lesen. Da kommt es halt auf die Version an - zum einen von der DWG, zum anderen von der Illu-Version.
Anbei eine PDF, erstellt aus ACAD-2007.dwg und Illu CS6.
Michi
Karl Valentin
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
danke, deines sieht um sehr viel besser aus als meines.
GRÜBEL.............Warum??
Wie hast du die ausgefransten Darstellungen hinbekommen.
Wenn ich, Ihr schicke und Sie es aufmacht und vergrößert
ist es ausgefranst. es wird dann schön, wenn ich die Objekte
einzeln auf eine seite gebe und vergrößere.
Aber auch da werde ich dahinter kommen wie es geht.
Stehe ja leider erst am Anfang von AutoCad und lerne immer mehr dazu.
Lg
Harry
H.H
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
durch das direkte Öffnen der dwg im Illustrator verändert sich aber Drehung deiner Objekte. Die PDF von Michi sieht nicht mehr so aus wie deine gewünschte Darstellung!
Gruß Heidi
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heid,
danke für Deinen Hinweiß, bin dann in der Firma auch draufgekommen;-)
Habe dann wie die anderen Kollegen weg wahren, mit der Grafikerin
zusammen gesetzte und habe dann alles als Drahtkörper abgespeichert-
Und im illu dann ausgeschnitten und die Fläche dann mit Farben gemacht
somit wird es gehen. Haben gestern angefangen und Sie wird es heute fertig machen. Danke für Deine / Eure Hilfe.
Lg
Harry
H.H
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch.
Hatte vor kurzen einen Plan in der Hand, von einen Aufsteller(werde Ihn besorgen und hochladen) der ist auch als PDF abgespeichert. Aber den kann man größer machen ohne das es verzehrt ist. Obwohl es auch 3D Zeichnungen sind. Leider wurde er von Grafiker geschickt und kann nicht nachfragen.Die Zeichnungen sind 3D aber schwarze Linien aber den Körper kann man erkennen und ist obwohl man Ihn vergrößert sehr scharfe Linien. Hat dazu jemand einen Tipp? Damit ich es in der Zukunft leichter habe??
Lg
Harry
H.H
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt einfach darauf achten, dass Du VEKTOR-PDF erstellst, keine Raster-PDF.
Raster-PDF kommen beim Rendern (bzw. bei bestimmten visuellen Stilen) und (z.B.) der Verwendung von Transparenzen und Farbverläufen.
Das wurde oben von Michi bereits angedeutet.
Leseempfehlung: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024550.shtml#000003  >> bitte auch alle Folgelinks beachten
PS: Dass Deine Objekte schief im Raum gekippt sind, ist so Absicht? Sieht seltsam aus, aber ich kann es inhaltlich nicht beurteilen, was Du da überhaupt darstellen möchtest, irgendeine Zusammenbauanleitung mutmaße ich mal.
Harry1970
Industriekaufmann
AutoCAd 2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
Danke für den Link, werde mich am Abend Reinlesen.
Ja das ist Absicht als Anleitung zum  Wechseln von einen 4in1 Aufsteller. War und ist mein erster Versuch. Lerne noch und ist eigentlich nicht meine Arbeit aber mache es dazu, wird sicher mehr in der Zukunft. Deshalb meine Fragen und freue mich immer wenn mir geholfen wird, vor allen wie man es real macht und nicht in den Unterlagen steht.
Lg
Harry
H.H
