  Rund um AutoCAD
  Block Datengröße
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Block Datengröße (2623 / mal gelesen)
deadmau5er
CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von deadmau5er an!   Senden Sie eine Private Message an deadmau5er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadmau5er
Software:
AutoCAD Mechanical 2022 (+LT)
Inventor 2022
CIM Database
Windows 11<P>Hardware:
Intel Core i7 12700K
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Freunde.
Gibt es eine Möglichkeit (ggf. durch eine LISP) um sich die Blöcke in der Zeichnung anzeigen zu lassen und wie groß diese sind?
Manchmal bekommen wir Zeichnungen die bis zu 80MB Groß sind und selten bekommt man diese "kleiner gemacht".
Da wäre es gut zu wissen, welche Böse Block so groß ist und den gezielt auflösen/bereinigen kann.
Marcel
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, eventuell so etwas?
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/batch-wblock-of-blocks-in-drawing/td-p/789689
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
wenn du Blöcke auflöst und bereinigst sind die Zeichnungselemente dieser Blöcke ja immer noch da.
An Speicherplatz sparst du da überhaupt nichts.
Wenn so ein Block mehrfach in der Zeichnung vorkommt brauchst du dann sogar noch mehr Speicher.
Ich hatte mal (lange her) eine Datei mit unzähligen verwaisten Dictionary-Einträgen. Die war auch unmöglich groß und ich hab einfach alles per Clipcopy in eine neue Zeichnung gebracht. Hat funktioniert.
Texte ohne Inhalt, Polyliniensegmente mit Länge=0, Attribute ohne Sinn, usw. sind auch Objekte die bei großer Anzahl ins Gewicht fallen können.
Ich hatte auch schon Pläne mit tausenden Blöcken ohne Geometrie. Die waren aber alle eingefügt und somit nicht zu bereinigen.
Wenn du den Plan hier hochladen darfst, dann her damit und ich (und sicher auch andere) schauen mal was da zu machen ist aber Blöcke sprengen halte ich nicht für die richtige Lösung.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 15. Feb. 2018 editiert.]
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel
Wie schon von Andreas beschrieben kann eine Menge Müll von deinem Zulieferer kommen. Das war bei mir der Fall (viele Textstile, Linientypen usw.).
Um diese zu löschen gibt es für die Acad-Versionen 2011 bis 2013 einen "DGN-Purger" der viel Müll zusätzlich zum eigentlichen "Bereinigen" entfernt. Ab 2015 ist das im "Bereinigen" integriert. Ich weiß allerdings nicht ob das auch für "LT-Versionen gilt".
freundlich grüßt der Dunkelelf
deadmau5er
Software:
Inventor 2022
CIM Database
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, doch leider ist da nichts dabei, was mich weiter bringt.
@bernd P: nein, das hilft mir leider nicht
@Andreas Kraus: Wie man eine Zeichnung bereinigt/aufräumt etc. und warum man nicht alles sprengen soll, weiß ich
Und nein den plan darf ich nicht hochladen.
Jeder Block ist ja eine Datei, die eine gewisse Datei-Größe hat.
Ich habe schon öfters einen Block in einer Zeichnung gefunden, der diese aufgebläht hat und somit war die Zeichnung unhandlebar.
Diese Zeichnung ist aber nun so groß und hat so viele Blöcke, dass ich das halt gerne ausgelesen haben möchte, wie groß ein Block ist (falls es sowas gibt)
@Dunkelelf: Der Befehl ist mir bekannt, hat aber bei diesem Problem nicht helfen können.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht? einmal raus schreiben und man sieht im Dateiexplorer welcher Block (als dwg) wie groß ist.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deadmau5er,
nimm mal eine Datei und schreibe uns:
- welche Objekte in der Datei vorhanden sind
- wie viele Objekte jeweils
- Dateigröße
- DWG-Version
Dann kopierst du alle Blöcke in eine neue Zeichnung und schreibst uns:
- Dateigröße
- DWG-Version
Dann alle Blöcke auflösen und schreibe uns:
- Dateigröße
- DWG-Version
Error in Layer 8
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deadmau5er:
Hallo.
Sehe ich auch so wie Bernd dass das eine sehr gute Variante wäre um die tatsächliche Größe der einzelnen Blöcke mit geringen Aufwand herauszufinden. Sollten innerhalb der Blöcke bestimmte besondere Schrift-/Linienarten verwendet werden, können diese die Datei natürlich zusätzlich aufblähen.
Innerhalb von Autocad sehe ich eine gewisse Schwierigkeit das festzustellen, da die tatsächliche Bitzahlen für ein Objekt nicht vorliegen und nur mit großem Aufwand programmtechnisch ermittelt werden können.
Was allerdings relativ einfach möglich wäre die Anzahl der Elemente eines Blockes anzugeben. Bei verschachtelten Blöcken aber auch fraglich wenn nicht die hinzugefügten Blöcke wiederholt durchsucht werden.
Klaus
