  Rund um AutoCAD
  Problem beim Plotten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Problem beim Plotten (1843 / mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 08. Sep. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Ein Plan enthält eine Legende, die als XREF eingefügt wurde.
Im Layoutbereich gibt es über dem Plankopf ein Mansfen, dass die Legende anzeigt.
Beim Plotten wird die Legende in der Voransicht angezeigt, es werden aber nur die Beschriftungen geplottet, nicht die Symbole (Blöcke). Enthalten die Blöcke auch Schriften, dann werden auch nur die Schriften geplottet.
Koriosum:
Wird der Plan als PDF Datei gespeichert, dann wird die Legende komplett problemlos dargestellt.
Nun habe ich bereits das Mansfen der Legende gelöscht und neu erstellt. Mal bringt das was, mal nicht.
Layout komplett neu erstellt. Von einem anderen Layout Blattrahmen, Schriftkopf usw. reinkopiert und neues Mansfen für Legende erstellt. Nun wurde die Legende richtig geplottet.
Da ich mit dem Manager für Planungsunterlagen arbeite habe ich nun das Layout so umbenannt, wie es richtig heißen soll. Nun die zeichnung regeneriert. Und schwup, wird die Legende wieder nicht richtig geplottet.
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei zwei anderen Kollegen mit AutoCAD 2014 passiert das gleiche.
Einer hat die Version 2018. Da passiert es nicht.
Ein Bug in 2014?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell eine DWG ein, dann könnte man mal schauen
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Die IT hat bei mir nun v2016 installiert.
Das Problem existiert nun nicht mehr.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
