  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2018 - Design Center Vorschau
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2018 - Design Center Vorschau (2391 / mal gelesen)
dominik1302
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von dominik1302 an!   Senden Sie eine Private Message an dominik1302  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominik1302
AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Design Center. Und zwar sehe ich dort keine Vorschaubilder mehr bei dem einzelnen Blöcken.
Wir haben im Netzwerk eine Bibliothek mit einzelnen DWG's der Blöcke, aus der sich jeder Mitarbeiter die Blöcke mit dem DC einfügen kann. Die Vorschaubilder waren immer ziemlich praktisch, da man so sofort gesehen hat, um welchen Block es sich handelt, ohne diesen anzuklicken und im Voransichtsfenster anschauen zu müssen.
Nun wird in meiner 2018 ACAD Version lediglich das DWG-Datei Symbol angezeigt (siehe Angehängtes Foto). Bei meinem Kollegen mit einer 2017 ACAD Version werden die Symbole mit Vorschaubild angezeigt.
Liegt das Problem generell an ACAD 2018, oder habe ich falsche Einstellungen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG Dominik
MFG Dominik
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die Zeichnungen überhaupt eine Voransicht? Also was siehst du im "Öffnen-Dialog" bzw. im Design-Center unten, wenn du die "Voransicht" im Design-Center aktivierst? (Eines der Icons am oberen Rand des DC)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
dominik1302
AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Zeichnungen haben sowohl im "Öffnen-Dialog", als auch in der Voransicht eine Voransicht, siehe Anhang.
MFG Dominik
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh - im oberen Bild zeigst du die Zeichnungen, im zweiten Bild die Blöcke in einer Zeichnung. Sehe ich das richtig?
dominik1302
AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erste Bild sind die Zeichnungen im Design Center, also die Blöcke abgespeichert als DWG in einem Ordner.
Im zweiten Bild ist die Ansicht mit Voransicht und dem Einfüge-Fenster mit Voransicht.
Mir geht es aber darum, dass aus dem Symbolen im ersten Bild Vorschaubilder werden. Also anstelle des DWG-Symbols soll dort ein Vorschaubild des Blockes sein. Bei meinem Kollegen mit 2017 ist diese Vorschauansicht vorhanden, meine 2018 Version hat diese jedoch nicht.
MFG Dominik
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuelles Update drauf? Vielleicht hilft es ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
2018.0.0
Kein Problem
Das erste Bild zeigt einen Ordner im DC,
ich nehme an das dies nicht auf dem gleichen Rechner mit dem gleichen Windwos-User entsteht wie bei dem Kollegen bei dem es "wie gewünscht" ausschaut?
Das zweite Bild zeigt die Vorschau eines internen Blockes (denn beim einfügen einer externen DWG [Durchsuchen..] ist diese Vorschau noch nicht verfügbar im Dialog Einfüge.
Also: Ich nehme derzeit an es gibt Unterschiede auf Rechner-Ebene
und es handelt sich nicht um ein AutoCAD Problem, zumindest nicht direkt.
Kannst du das mit den zwei Rechnern bestätigen?
Oder gibt es einen Rechner mit 2017 und 2018 woe die Unterschiede von Version zu Version sichtbar werden?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder anders: Auf dem 2018er Rechner sind die Vorschau-Bilder auch im WindoesExplorer nicht verfügbar, richtig?
Ansicht Vorschaufenster oder Detailbereich
dominik1302
AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt die etwas irreführende Beschreibung...
Also das erste Bild war aus meinem Design Center (Version 2018). Das zweite Bild war die Ansicht, wenn ich aus dem Design Center einen Block (aus Bild 1) einfügen möchte, auch von meinem PC.
Bei meinem Kollegen (Version 2017) sieht die selbe Ansicht anders aus.
Ich möchte wieder die selbe Ansicht im Design Center haben wie mein Kollege.
Den Vergleich der beiden Versionen habe ich im Anhang deutlich gemacht.
Ich hoffe damit könnt ihr mir besser helfen
MFG Dominik
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
also in meiner 2018 alles wie gehabt
könnte es an deinem Verzeichnis bzw an der Auswahl / Einstellung liegen , siehe Bild
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Aug. 2017 editiert.]
dominik1302
AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Einstellungen genauso übernommen, und trotzdem immer noch nichts
MFG Dominik
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
.. auch das selbe Verzeichnis wie der Kollege ausgewählt ?
Wenn ja .. fällt mir so grad nix mehr ein .
cu cw
cadwomen™
dominik1302
AutoCAD 2018
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das selbe.
Das Verzeichnis liegt auf unserem Server und wird von allen Kollegen benutzt. Deswegen wundert es mich ja so, dass es bei ihm anders aussieht als bei mir..
MFG Dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik1302 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
