  Rund um AutoCAD
  PDF-Plot
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  PDF-Plot (1234 / mal gelesen)
Jakyll
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jakyll an!   Senden Sie eine Private Message an Jakyll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakyll
Inventor 11
Intel Core 2 Quad Q6600
4GB Ram
Gforce 8800 GTX
Maus, Tastatur, Monitor
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe folgendes Problem und vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man es am besten lösen kann:
Hier habe ich unzählige Zeichnungen und jede beinhaltet 2 Layouts. Nun möchte ich jede Zeichnung in eine eigene PDF-Datei plotten, also immer Layout 1 und Layout 2 in eine PDF.
Über den Stapelplot/Publizieren bekomme ich entweder jedes Layout in eine separate PDF oder alle Layouts aller Zeichnungen in eine riesige PDF.
Nutze aktuell ACAD LT 2016. Habe auch zum testen ACAC 2018 installiert und einen bisschen mit LISP "gespielt" allerdings ohne Erfolg.
Beste Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakyll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in die Programmierung einsteigen willst, dann findest du sicher Hilfe.
Die Frage ist nur: Hilft dir eine Lisp-Lösung auf Dauer?
Als LT-User würde ich einzel-PDF erstellen (Dateiname-Layoutname.pdf) und
außerhalb von LT die Seiten zusammenfügen lassen.
Mit dem eindeutigen Dateinamen geht das dann entsprechend auch auf
diversen Wegen&Werkzeugen zu automatisieren.
Hat man die Vollversion, so würden mir darüber hinaus zwei Wege einfallen.
1. Man hat einen PDF-Treiber der Mehrseitige PDF erstellen kann und sich
steuern lässt (man muß dem Treiber mitteilen wann die letzte Seite gesendet wurde,
er also eine mehrseitige PDF erstellen soll)
2. Mit Programmierung
  .Net hat den direkten Zugang zum Publizier-Feature, mit Lisp baut man sich die *.DSD
  Datei durch erstellen einer einfachen Textdatei auf, denn mehr ist die *.DSD ja nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakyll 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem Skript und ScriptPro?
Das Skript könnte so aussehen:
;;Anfang;;
autopubl
a
;;Ende;;
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-)
Jakyll
Techniker
Inventor 11
4GB Ram
Gforce 8800 GTX
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich für die Variante entschieden einzelne PDF zu erstellen und sie später zusammenzuführen.
Macht für mich gerade am meisten Sinn.
Vielen Dank für die Hilfe.
Falls jemand mit dem gleichen Problem hierauf stoßen sollte:
PDFtk und ein kleines Batch-Script:
Code:
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set pdftk="C:\Program Files (x86)\PDFtk Server\bin\pdftk.exe"
set /a tempfiles=0
for /f %%i in ('dir /B /A-d ') do set /a "tempfiles+=1"
set /a tempfiles/=2
for /l %%i in (1,1,%tempfiles%) do (
if exist %%i-LayoutA.pdf (
  if exist %%i-LayoutB.pdf (
    !pdftk! %%i-LayoutA.pdf %%i-LayoutB.pdf cat output ..\%%i.pdf
del *.pdf /f/q
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jakyll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakyll
Ich würde das mit Publizieren machen.
Publizieren aufrufen, alle Layouts rauslöschen und dann immer 2 Layouts hinzufügen und in mehrseitige Pdf drucken.
Ist vielleicht etwas umständlich und zeitaufwändig aber du könntest dann gleichzeitig von den jeweils 2 Pdf's eine Planliste erstellen die du dann vielleicht später nochmal verwenden könntest.
Oder halt so wie cadffm vorgeschlagen hat mit den einzelnen Pdf's.
freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe
