  Rund um AutoCAD
  Klickziehen hinten liegender Flächen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klickziehen hinten liegender Flächen (1299 / mal gelesen)
Martin939
Sehen Sie sich das Profil von Martin939 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin939  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin939
Autocad 3d 2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte durch Klickziehen eine Fläche eines Volumenkörpers extrudieren.
Die Fläche liegt jedoch hinter einer anderen Fläche.
Gibt es eine Möglichkeit im Hintergrund liegende Flächen auszuwählen ohne den Volumenkörper drehen und verschieben zu müssen?
SG
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja------------------>
Gruß Stefan
Martin939
Autocad 3d 2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funkt. bei Klickziehen nicht
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG+SPACE
mfg Roman
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
STRG+SPACE
Das wäre ja Wechselnde Auswahl, die - zumindest beim TE und bei mir - im Zusammenhang mit Klickziehen nicht funktioniert.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sysvar wechselnde Auswahl SELECTIONCYCLING ist laut Hilfe nur bei 2D-Objekten wirksam.
Ich merke auch keinen Unterschied ob -2 oder 2 eingestellt sind.
STRG+SPACE funktioniert bei mir zum Auswählen von verdeckten Flächen -> Mausklick auf die Fläche und es erscheint ein blauer Punkt an dem ich die Fläche ziehen kann.
Zugegeben die richtige Position für das Auswählen zu finden ist trotzdem tricky. Der Mauszeiger sollte aus der aktuellen Ansicht in der zu wählenden Fläche liegen und nicht zu nah an Kanten, sonst werden nur die gewählt.
bei sind folgende Variablen eingestellt:
GRIPSUBOBJMODE 0
DEFAULTGIZMO 0
SELECTIONCYCLING 0
SUBOBJSELECTIONMODE 0 (hier denke ich, kann man bei vielen 3D-Objekte im Modell noch etwas "schrauben")
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Ergänzung:
nachdem eine Fläche so bearbeitet wurde ist das (Veränderungs-)PROTOKOLL des 3D-Volumenkörpers abgeschaltet und die Original-Bearbeitungsgriffe sind nicht mehr wirksam.
Das kann man nun wieder für einen Bug halten
mfg Roman
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat aber nichts mit Klickziehen zu tun, sondern ist eine Form der Anwendung des Befehles Volkörperbearb. Und zu Deinem Nachsatz im zweiten Posting: Volkörperbearb löscht immer das Volumenkörperprotokoll.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
170411-Klickziehen.mp4
Original erstellt von jupa:
Klickziehen
In Ergänzung zu obigem mal ein Video, was Klickziehen macht/kann.
Gegeben sei ein Volumenkörper (Quader), auf dessen einer Seitenfläche ein geschlossenenes Polygon aus Linien gezeichnet ist.
Mit Klickziehen kann man nun in diese Fläche  picken und entweder vom Körper weg vereinigendes oder in den Körper hinein subtrahierendes Volumen erzeugen. Probier das mal, wenn die Linienzüge "hinten" (verdeckt) liegen.
(Ich habe übrigens bewußt Linien und nicht eine Polylinie genommen, weil man ansonsten nur das Objekt Polylinie picken bräuchte, was auch bei hinten liegendem Objekt funktioniert. Die Frage des TE war aber ausdrücklich, wie man eine verdeckt liegende Fläche wählen kann - ich kenne keine Möglichkeit).
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin939:
Wenn ich die Problembeschreibung mal so interpretiere: "Ich möchte eine verdeckt liegende komplette Fläche eines Volumenkörpers extrudieren", dann benutzt Du ohnehin den falschen einen ungeeigneten Befehl. Volkörperbearb mit der Option Fläche Extrudieren wäre dafür prädestiniert und ist auch nicht mit dem von Dir bemängelten Problem behaftet.
Jürgen
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es einen gleichnamigen Befehl gibt und habe mit Klickziehen die wörtliche Umsetzung Mausklicken und Ziehen gemeint, sorry.
mfg Roman
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin939 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry.
Aber keine Ursache  .
Auf diese Idee bin nun ich wieder nicht gekommen.
Wie es der ThreadErsteller nun wohl gemeint haben mag ...?
Jürgen
