  Rund um AutoCAD
  Multilinie spezielle Fragen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Multilinie spezielle Fragen (1575 / mal gelesen)
kennethberlin
Sehen Sie sich das Profil von kennethberlin an!   Senden Sie eine Private Message an kennethberlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kennethberlin
Autocad2017
erstellt am: 26. Mrz. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Büro in dem ich Praktikum mache zeichnet Trassen mit Multilinien.
Nun sollte ich deren Länge bestimmen, die Zeichnerin misst die Trassen manuell, das fand ich aber viel zu aufwendig. Die zweite möglichkeit die Sie verwendet ist das Ausgeben mit export.
Meine Variante war folgende:
Multilinien sprengen und dann mit einer Lisp die ich gefunden habe die Linienlänge zählen und auf addieren. Anschließend durch die Anzahl der Breite teilen. Also wenn die Multilinie aus 4 Linien besteht teile ich halt durch 4.
Das ist annährend genau und ich habe noch einen kleinen Puffer drin.
Jetzt tut sich das Nächste Problem auf. Die Trassen haben natürlich Eckstücke und end Stücke.
Diese kann ich natürlich auch über den Filter und deren Größe heraus filtern und deren Anzahl dadurch heraus kriegen.
FRAGE 1
Kann man die Anzahl von Linien einer bestimmten größe auszählen.
Ich habe 50 Linien gefiltert und will die Anzahl nicht von Hand bestimmen.
Dann habe ich noch das Problem, die Trassen haben alle 1m eine Befestigung. Und am anfang und ende auch eine.
FRAGE 2
Kann man bei Multilinien festlegen, dass ein Punkt oder ein Strich am Anfang und ende dargestellt wird, bzw. jeden meter damit ich diesen auch auszählen kann?
Vllt hat ja jemand eine andere alternative?
Danke schonmal im vorraus für die Antworten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2017 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kennethberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
GETLENGTHSUM.zip
...Das Teil im Anhang dient der Ermittlung von Längen von Kurvenobjekten und der Berechnung
der Längensumme. Kurvenobjekte sind beispielsweise Linien, Polylinien, Kreise, Kreisbögen, Ellipsen und
Splines. Auch die Längenermittlung Multilinien wird durch das Tool abgedeckt.
Nach Programmstart wird vom Nutzer zuerst zur Auswahl der entsprechenden Kurvenobjekte erwartet. Ist bei
Programmstart schon ein Auswahlsatz aktiv, wird dieser ausgewertet. Für die im Auswahlsatz enthaltenen
Kurvenobjekte werden dann die Einzellängen und die Gesamtlänge im Textfenster ausgegeben und
gleichzeitig für die weitere Verwendung, z.B. in Excel, in die Windowszwischenablage kopiert...
vielleicht ist es was für die Anforderung ?!
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
kennethberlin
Autocad2017
erstellt am: 26. Mrz. 2017 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das Programm spart mir das sprengen und gibt auch noch die Anzahl aus.
Echt Super!
Noch eine Frage mein Chef meinte mal am Anfang meines Praktikumss dass man wohl auch Texte auf Multilinien darstellen kann. Also irgendeine Beschriftung, die sich in Regelmäßigen Abständen wiederholt. Hab aber dazu in dem Forum hier und bei google nichts gefunden.
Das kann die Multilinie nicht oder?
Sie kann nur schlicht mehrere linien Parallel und diese in unterschiedlichen Farben und Strichen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2017 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kennethberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Text:
Multilinien sind Objekte in denen eine oder mehrere Linien zusammengefasst dargestellt werden.
Objekte werden mit werden (mit Ausnahmen) entsprechend zugewiesener Linientypen dargestellt.
Es gibt einfache und komplexe Linientypen, letztere können auch Symbole oder Texte enthalten.
Teste es mit einem Kreis, lade den Linientyp GAS
In der Definition des Multilinienstils kannst du auch den Linientyp festlegen.
Hilfethema: Linientyp
Und im besonderen komplexe Linientypen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
