 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Obere Zeile vieler MTEXTE unterstreichen (1498 / mal gelesen)
LiJMe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2016 AutoCAD Civil 3D 2016 MS Windows 7 Professional SP1;X86 PC intelCore i7 CPU @ 2.67 GHz 12 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Arbeitskollegin hat das Problem, dass sie eine große Menge von MTEXTEN in einer Zeichnung hat, bei der nur die obere Zeile unterstrichen werden soll. Alle MTEXTE sind zweizeilig. Gibt es da Lösungen (außer alle einzeln zu bearbeiten)? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LiJMe
Das geht nur mit einer Programmierung. Da die Breite des MTextes aber variabel sein kann, weil sie von der Textboxbreite definiert wird, kann es auch nur eine Momentaufnahme sein, wenn einer die Spaltenbreite ändert, wird ein Teil nicht mehr oder trotzdem unterstrichen dargestellt ------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Feb. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LiJMe
Wie das Unterstreichen auch, kann man alles machen. Eine Linie erstellen könnte man aber ggf. auch selbst per Script, Die Basispunkte(falls es der richtige Punkt ist der ausgelesen wird) erzählst du mit Datenexteakt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
