 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Layout Steuerung (1568 / mal gelesen)
smile1805 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 22.12.2016 AutoCAD 2023, Advance Steel 2023, VariCAD
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese zwar schon sehr lange hier aber habe mich jetzt erst dazu durchgedrungen mich anzumelden. Bin erst mal sehr dankbar für die Aktivität und Hilfe hier im Forum. So zu meiner Frage. Wir legen hier in der Firma für verschiedene Projekte unsere Bauteile auf einzelne Layout Registerkarten, die gerne mal 50 bis 100 Stück werden können, um sie dann einzeln zu vermaßen. Soweit zu gut das klappt auch alles wunderbar. Erreicht man aber die Registerkarte 18 bis 20 und man legt eine neue Karte an, wird diese zwar erzeugt verschwindet aber in einer Dropdown-Liste die man erst auf klicken muss über den Doppelpfeil an der Seite. Gibt es die Möglichkeit einzustellen das man immer sofort auf die neueste Registerkarte nachdem erstellen dieser springt? Ich danke euch schon mal im voraus. Gruß und Schöne Festtage  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile1805
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mit diesen Makro-Befehlen nur im kleinen und einfachen Stil Berührung gehabt. Kann man die einzelnen Befehle wie "zum letzten Layout springen" irgendwo nachvollziehen, wie z.B. Listen, sodass ich mir das Makro aufbauen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile1805
anbei mal 2 Funktionen, die du dir in dein ACAD integrieren kannst (defun C:GOTOLASTLAYOUT(/ LL L LA) (vl-load-com) (setq L(vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) (vlax-for LA L (setq LL (cons (list (vla-get-taborder LA)(vla-get-name LA)LA) LL))) (vla-put-activelayout (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) (caddr(car(vl-sort LL '(lambda(x1 x2)(> (car X1)(car x2)))))) ) (princ) ) (defun C:NEWLAYOUTACTIV( / LL L LA LNAMES LNAME) (vl-load-com) (setq L(vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) (vlax-for LA L (setq LL (cons (list (vla-get-taborder LA)(vla-get-name LA)LA) LL))) (setq LNAMES(mapcar '(lambda(x)(strcase(cadr X)))LL)) (setq NR 1) (while (member (setq LNAME (strcat "LAYOUT"(itoa NR))) LNAMES)(setq NR(1+ NR))) (setq NL(vla-add L LNAME)) (vla-put-activelayout(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))NL) (princ) ) Mit dem Befehlsaufruf GOTOLASTLAYOUT springt ACAD zum letzten Layout , mit NEWLAYOUTACTIV wird ein neues Layout angelegt und aktuell gesetzt...
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ---------------------------------------
- Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
