  Rund um AutoCAD
  Text in PDF falsch angezeigt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Text in PDF falsch angezeigt (1370 / mal gelesen)
greansilver
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greansilver an!   Senden Sie eine Private Message an greansilver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greansilver
Autodesk / AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meiner Firma jetzt schon länger das Problem, das mir manchmal MTexte NUR in den PDFs falsch angezeigt werden.
Wir habe ein, von der IT Abteilung entwickeltes, Tool in AutoCAD, das uns unter anderem Texte auf Grafikoberflächen einfügt (erstellt und dann richtig positioniert). Dabei wir ein MText erstellt den man von der Draufsicht sieht und einer, den man z.B. in der Vorderansicht "auf" der Grafikoberfläche sieht.
In AutoCAD selber sieht auch alles richtig aus, aber wenn man sich das dann in der PDF anschaut dann ist der MText, den man von der Vorderansicht sieht, auch in der Draufsicht zu sehen und man hat sozusagen 2x den gleichen text über- / nebeneinander. Das lässt sich nur beheben indem man einen manuell einen neuen MText erstellt und ihn genau gleich positioniert, das kostet aber pro Projekt sicher 3-5min was sich über den Tag ganz schön summiert.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Schon mal Danke für jede Antwort
Liebe Grüße,
Philipp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greansilver 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich und pauschal: JA
Aber warum sollten wir, die weder das Tool erstellt haben noch die DWG, noch eine PDF im Zugriff haben, für dich lange herumrätseln
IST: DWG+PDF
SOLL: DWG+PDF
Dann kann man sich die Sache ansehen und Rückschlüsse ziehen.
Die beschriebenen Aufgabe und "Umstände" sind ja eher speziell,
von daher ist das für einen Dritten unnötig schwierig anzugehen,
ohne DWG/PDF
Ich hätte dazu die Frage Wann es klappt und wann nicht:
Immer am gleichen Modell?
Immer in der gleichen Datei?
IMMER oder nur manches mal?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
greansilver
CAD Zeichner
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, war ganz einfach nur im AF vergessen worden den Layer auszublenden
Trotzdem danke ;9
Liebe Grüße,
Philipp
