 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: AutoCAD schaltet durch 3D Orbit Ansicht um (4906 / mal gelesen)
Cad Lein Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 31.10.2013
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad Lein
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 23 Registriert: 31.10.2013 DELL Precision T5810 Intel Xeon E5-1620 32GB Nvidia Quadro M2000 Windows 7 64 Bit Autodesk Product Design Suite Premium 2014
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den 3D Orbit aktiviere wechselt AutoCAD automatisch in den 2D Navigationsmodus und ändert die Einstellung auf perspektivisch. Wenn ich den Orbit beende kann ich den Navigationsmodus auch beenden und wieder manuell auf Parallel umstellen. Kann man das irgendwo festlegen? Das war die ganze Zeit nicht so. Er blieb immer in der Parallelansicht..... ------------------ xxxx-----xxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad Lein
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) In die Ecke wäre ich nie gegangen aber mit der Meldung kann ich es auf jeden Fall verhindern. Jetzt bringt er bei jedem Orbit dass er wechseln möchte. Das kann ich jetzt abbrechen und es ist wie vorher. Kann man die Meldung grundsätzlich deaktivieren? War ja anscheinend immer so bis vor kurzem ------------------ xxxx-----xxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad Lein
Wenn einem alles klar ist, so kann man nun das eigentlich "Problem" verfolgen. Wer es nicht aus dem effeff kann, der Muß nun nachsehen woran es liegt. Man ja aktuell also herausgearbeitet das in bestimmten Ansichtseinstellungen der 3DOrbit nur Perspektivisch arbeitet. Da du dies nicht im Nachgang umstellst, bleibt die Frage: In welchem Modus befindet du dich vor dem Aufruf? Ohne das man(ich) die richtigen Vokabel kenne, hätte ich nun einen Ansatz den ich verfolgen könnte. Wenn der visuelle Stil Drahtmodus ist, shademode 2DD, DRSicht Welt/aktuelles BKS und vieles mehr. Ist das Problem dann noch da? Du hast die DWG und kannst deine Ansichteinstellung nach belieben testen, mach es. Der Zusammenhang wäre doch plausibel in diese Richtung gehend. So bleibt die Lösung auch bestens im Gedächtnis. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad Lein
Aber als erstes: 3Dorbit aufrufen, in welchem Modus ist er denn nun? auf 'Freier Orbit' umschalten. Speichern, Acad schleißen, öffnen, Problem noch da? Vielleicht auch noch mal wiederholen und nicht nur Acad, sondern den Rechner neu starten zwischendrin. Oder warten und hoffen bis dir hier jemand haargenau die Lösung präsentiert, da ihm das Problem bekannt ist oder man es ergoogelt wurde. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Arbeitsweise hat sich nicht geändert. Wodurch sich das geändert hat kann ich leider nicht nachvollziehen. Iso Ansicht SW. Visueller Stil Realistisch oder 2DD - PAN und 3D Orbit Visueller Stil ist immer Realistisch aber selbst in 2DD möchte er bei Pan oder 3DOrbit wechseln. In der Draufsicht mit 2DD geht Pan ohne dass er wechseln möchte. Beim 3D Orbit möchte er wieder wechseln. Ich bin den ganzen Tag schon am rumprobieren und nachlesen also es ist nicht so dass ich da sitze und warte bis die Lösung kommt. Beim 3D Orbit möchte er in den Navigationsmodus wechseln. AutoCAD Neustart hat jetzt geholfen dass er keine Meldung mehr bringt. Lösung war jetzt die Meldung in den Option wieder aktivieren und AutoCAD neu starten. Dann kann ich den Orbit wieder benutzen ohne dass er die Meldung bringt um in den Navigationsmodus zu wechseln. ------------------ xxxx-----xxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
