 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Polygon unterteilen (2405 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
 Beiträge: 286 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2024
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich arbeite mit AutoCAD 2012 Ein Rechteckpolygon hat zb. einen Flächeninhalt von 60m2. In diesem Rechteckpolygon von 60m2 sind 3 kleinere Rechteckpolygone. Ich möchte die 3 kleineren Polygone in 3 gleichgrosse Polygone mit dem selben Flächeninhalt in das grosse 60m2 Polygon hinein zeichnen. (Man kann natürlich einen Taschenrechner nehmen 60m2/3kleinepolygone = 20m2 rechnen und sie so gut wie möglich nachzeichnen. Leider ist mein Problem, dass es mehrere kleine Rechteecke sein können, zB. 7 und sie nicht in ein Rechteckpolygon von 60m2 müssen, sondern in ein Polygon das zb ein Trapez, Quadrat, Rechteck oder alles in einem ist. zB eine Form von einem Flur in einem Wohngeschoss das um die Ecke geht. Ist es mit AutoCad 2012 möglich, dies zu ermitteln? (Wenn es hilft kann ich auch Schraffuren oder Blöcke erstellen) Vielen Dank Gruss FMFM
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 27. Okt. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fmfm
... hab da ein Tool im Kopf... Schau ich morgen mal so das war cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fmfm
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 + V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 29. Okt. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fmfm
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen Hallo Cadzia @cadwomen vielen dank für deine bemühungen!!! (vll hast du den beitrag gemeint den cadzia eingefügt hat?) @cadzia vielen dank für die weiterleitung, ja das gefundene ist teilweise für mich verwendbar. ich frag mal dort nach ob man das noch etwas "verbessern" kann. danke vielen Dank euch beiden  gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
