  Rund um AutoCAD
  Schraffur werden teilweise nicht angezeigt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Schraffur werden teilweise nicht angezeigt (3725 / mal gelesen)
Lena910
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Lena910 an!   Senden Sie eine Private Message an Lena910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lena910
AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab da ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Wenn ich eine Schraffur erstelle wird sie ganz normal angezeigt, wenn ich diese aber kopiere, zeigt er die kopierte Schraffur nicht mehr an. Mit dem Auswahlfenster kann man sie auch nicht anwählen, lediglich über die Schnellauswahl -> Schraffuren kann man sie greifen, dies ändert jedoch nichts an der Darstellung. Es ist ziemlich mühsam jedes Mal neue Schraffuren zu erstellen. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
PS: Die anderen Schraffuren in der Zeichnung werden ganz normal dargestellt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena910 10 Unities + Antwort hilfreich
Es würde viel leichter fallen wenn DWG Daten vorliegen würden.
Falls leere DWG hochladen, mit nur einer Schaffur (sichtbar) und einer kopierten (auch wenn man diese nicht sieht).
Herzlich willkommen auf CAD.de
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Lena910
Bauzeichnerin
AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lageplan.dwg
So, hier mal die DWG und zwei Fotos. In der DWG werden jetzt sogar beide Schraffuren der lila Kreise nicht angezeigt....
Danke schon mal
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena910 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Schraffur-Skalierung passt ja überhaupt nicht zur Fläche.
Angle ist ein Schraffurmuster mit ganz vielen "Winkeln" oder auch "L",
damit diese in den mini-Kreisen RICHTIG auftaucht, ist eine Skalierung von ca. 0.01 sinnvoll.
Du hast eine Musterskalierung von 1 gewählt, damit kann es vorkommen das
die Schraffurfläche, in Abhängigkeit des gesetzen Schraffur-Ursprungs,
genau in eine "Lücke" des Musters fällt.
Acad ist so nett und zeigt das Muster dann KOMPAKT wie eine Solid an.
Wenn jedoch das Muster sichtbar sit, dann wird das Muster dargestellt
und dies auch wenn es nur um einen hundertstell Nanometer sichtbar ist.
Man sieht dann in der Praxis zwar noch immer nichts, aber rein mathematisch ist es dargestellt.
Also: Richtiges Muster wählen,falls Solid erwünscht ist oder die Skalierung anpassen, falls man das AngleMuster auch sehen möchte.
Lena910
Bauzeichnerin
AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, daran hab ich natürlich nicht gedacht, dankeschön! Die Schraffur sollte natürlich in solid sein... Ich werde das dann auch gleich in der Vorlagendatei ändern, damit mir das nicht wieder passiert
