  Rund um AutoCAD
  Befehlsabfolge geht nicht mehr
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsabfolge geht nicht mehr (1742 / mal gelesen)
dias
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dias an!   Senden Sie eine Private Message an dias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dias
AutoCad Map 3D 2016
Win7
AMD Athlon 64 X2 Dual
CORE Prozessor 5200+
2.71 GHZ 1.93 GB RAM
NVIDIA GeForce 6150 LE
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ja seit kurzem ACAD Map 3D 2016. Vorher die 2011 MAP.
Heute ist mir etwas aufgefallen, was in der neuen 2016er nicht mehr funktioniert:
Ich fügte bis jetzt Blöcke ein, an denen verschiedene Zahlen stehen.
Da es mitunter sehr viele Blöcke mit verschiedenen Zahlen sind habe ich mir schon vor Jahren
gewisse Hilfen über Excel gebastelt, da auch die Zahlen usw. sowieso aus dem Excel stammen.
In einer Excel-Zeile stehen nun gut händelbar die Zahlen, der gewünschte Blockname usw. Aus diesen ganzen Werten füge ich nun
eine "Befehlsabfolge" für ACAD zusammen. Also z.B.
=VERKETTEN("-einfüge";ZEICHEN(13);$N$2;ZEICHEN(13);J294;",";K294;",";0;ZEICHEN(13);1;ZEICHEN(13); ... usw.
ist noch viel länger... Das "Zeichen(13)" beschreibt ja im Prinzip das Drücken der Enter-Taste.
Diese ganzen Befehlszeilen füge ich dann über die Zwischenablage in einen Texteditor ein, und
dann in ACAD.
Bis jetzt in der 2011er hat das auch alles super funktioniert und mir sehr geholfen.
Nun aber in der 2016er geht irgendwas nicht mehr.
Es werden von mir Eingaben gefordert, die doch eigentlich in der Befehlszeile stehen...
Weiß jemand einen Rat?
Hat sich was geändert im Bezug auf die Zeichensätze?
Es gibt ja z.B. auch noch das Zeichen(10)...
Ich hoffe jemand hat einen Tipp - Danke !!!
Matthias
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag:
Im der 2016er geht es immer bis zu dem Punkt, an dem die Zahlen eingefügt werden, die an
dem Block stehen sollen. Dies ist über Attribute geregelt, und es geht ein Fenster auf
in dem die Attribute/Zahlen eingegeben werden sollen.
in der 2011er geht dieses Attributfenster nicht auf, sondern die geforderte Abfrage steht unten in der
Befehlszeile...
Das ist der bis jetzt erkennbare Unterschied, deshalb geht es vermutlich in der 2016er nicht, weil
dieses Attributsfenster aufgeht...
Matthias
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dias,
Befehlszeile
Dann ist der Unterschied bei der Systemvariable FILEDIA zu suchen.
Robert
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Wahrscheinlicher ist ATTDIA(?).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaa!!!! Das ist es !!!
ATTDIA stand auf (1), deswegen kam immer dieses Dialogfeld...
Ist es auf (0) ist die Eingabezeile aktiv, und alles klappt wie es soll... :-)
Tausend Dank!! und einen schönen Feierabend !!
Matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange ATTREQ ebenfalls eingeschaltet ist, ja
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ist es.... danke auch für diesen Tipp !!
