 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Exportieren von Zeichnungen in PDF (AutoCAD 2017) (1408 / mal gelesen)
Bash85 Mitglied Hochbautechniker / Bauzeichner
 Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2012 AutoCad 06 - 18 Win 10 - 64bit Intel i7-4790 - 3.6 Ghz Canon iPF755
erstellt am: 17. Aug. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mir ist aufgefallen das AutoCad 2017 (Architecture, LT sowie Building DS) extrem lange braucht um PDF's zu erstellen... Habt ihr einen anderen PDF-Treiber der empfehlenswert wäre, ich benutze momentan "DWG to PDF". Die selbe lange Wartezeit ensteht beim "Exportieren", nur zur Info MfG euer Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 17. Aug. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bash85
PDF braucht immer Leistung, wenn es rasterdaten produziert. Wenn du viele Bilder in der Zeichnung hast (Scans, Fotos, ..), dann kostet das Kraft. Auch Farbverläufe, Materialien und das Zeugs brauchen Kraft und sind sicher je nach Druckertreiber von irgendwelchen Einstellungen (vor allem "Auflösung" - 400-600 Pixel ist oftmals ausreichend) abhängig. Zur Kernfrage: Ich habe mit PDF-XChange gute Erfahrungen gemacht: http://www.tracker-software.com/ - mal probieren .... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort, leider hab ich das DPI auf 300 gestellt und verschiedene Plan-Arten (mit/ohne Farbverlauf etc.) in PDF geplottet. PS: und mit 2016 hab ich das Problem nicht, komischer Weise! Mit PDF-XChange Pro Treiber selbes Spiel :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bash85
Hallo, und wie sieht es aus, wenn Du das Plotten im Hintergrund aktivierst? --> Optionen --> Registerkarte "Plotten und Publizieren" und dann links mittig... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
